Kenneth Solfjeld Skrevet 25. mai 2004 Del Skrevet 25. mai 2004 jeg tipper probe er den som er mest riktig åssen cpu kjøler har du? har du kabinettvifter? hva ligger system temp på? Stol IKKE på probe ! Den kan være svært misvisende. Skal du ha nøyaktig temp bør du ha en sensor liggende under CPUen. D finnes mange slike på markedet f.eks. med display og viftekontroller til å montere i fronten. Lenke til kommentar
Abel29A Skrevet 25. mai 2004 Del Skrevet 25. mai 2004 Du måler på feil diode... Du må velge den som heter w82"masse tall"-s diode, ikke den som heter bare w82"masse tall"-s. (eller motsatt hvis du allerede har valgt den som heter -s diode) CPU socket ligger også hos meg på 46 grader ved load, dioden ligger på 48-49, så jeg tror du har rimelig normale verdier.... Men det blir spennende å se hva den riktige dioden sier.... Lenke til kommentar
Nilsen Skrevet 25. mai 2004 Del Skrevet 25. mai 2004 MB temper er veldig fin ja, alt under 30 er godkjent serriøst?.. min amd 64-bit 3000+ likker konstant på rundt 40 grader.. bruker sandra til avlesning.. Lenke til kommentar
eranro Skrevet 25. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 25. mai 2004 OK.. Nå skiftet jeg til "w83 (82 stod ikke) masse tall" - s. Nå ligger tempen på 52 grader! Som er mye mer beroligende. (Det som er litt rart, er hvis jeg skifter til "w83XXXX"-DIODE, og så tilbake til "w83XXXX" -s, så blir tempen oppe i 70 grader....) Jeg er fremdeles ganske så forvirret.... Lenke til kommentar
Nexor Skrevet 25. mai 2004 Del Skrevet 25. mai 2004 MB temper er veldig fin ja, alt under 30 er godkjent serriøst?.. min amd 64-bit 3000+ likker konstant på rundt 40 grader.. bruker sandra til avlesning.. Det var over godkjennings-grensa det Lenke til kommentar
Nilsen Skrevet 25. mai 2004 Del Skrevet 25. mai 2004 MB temper er veldig fin ja, alt under 30 er godkjent serriøst?.. min amd 64-bit 3000+ likker konstant på rundt 40 grader.. bruker sandra til avlesning.. Det var over godkjennings-grensa det han har en annen prosessor enn meg da.. jeg har hørt om folk som har hatt cpu oppi 70grader og alt har funka fint..(amd athlon xp).. ja jeg veit det er usannsynelig mye.. Lenke til kommentar
Nexor Skrevet 25. mai 2004 Del Skrevet 25. mai 2004 MB temper er veldig fin ja, alt under 30 er godkjent serriøst?.. min amd 64-bit 3000+ likker konstant på rundt 40 grader.. bruker sandra til avlesning.. Det var over godkjennings-grensa det han har en annen prosessor enn meg da.. jeg har hørt om folk som har hatt cpu oppi 70grader og alt har funka fint..(amd athlon xp).. ja jeg veit det er usannsynelig mye.. 70 grader, da er den vel overklokka da?? Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 25. mai 2004 Del Skrevet 25. mai 2004 MB temper er veldig fin ja, alt under 30 er godkjent serriøst?.. min amd 64-bit 3000+ likker konstant på rundt 40 grader.. bruker sandra til avlesning.. Tror faktisk han mente MB-tempen (altså tempen inne i kabinettet) Lenke til kommentar
Abel29A Skrevet 25. mai 2004 Del Skrevet 25. mai 2004 OK.. Nå skiftet jeg til "w83 (82 stod ikke) masse tall" - s. Nå ligger tempen på 52 grader! Som er mye mer beroligende. (Det som er litt rart, er hvis jeg skifter til "w83XXXX"-DIODE, og så tilbake til "w83XXXX" -s, så blir tempen oppe i 70 grader....) Jeg er fremdeles ganske så forvirret.... 52 grader -- er det ved idle eller load? hvis du idler på 52 så er det litt høyt, men ikke urovekkende... Har du prøvd å belaste maskinen 100% for å verifisere at tempen synker raskt når du slår av belastningen? Det at mbm roter litt med temp når du skifter er normalt. Du bør egentlig lukke og starte mbm igjen nåpr du skifter sensorer, for å forhindre feilavlesninger.... Lenke til kommentar
pkalle Skrevet 3. juni 2004 Del Skrevet 3. juni 2004 Har selv A7N8X-E CPU har to sensorer denne ene er CPU Diode som er varmere en CPU temperaturen. Har selv litt problemer med tempen for maskinen aktiverer automatisk shut down når CPU dioden når 90 grader C. EVERest viser Hovedkort 28, CPU 45 og CPU diode 79. Jeg har bare en eldre TaiSol kjøler som er sertifisert for AMD T-Bird 1400Mhz. Må nok kjøpe en langt bedre kjøler. Det er mulig det er en hardware feil som gjør at den automatiske shutdown grensen leses på CPU diode og ikke kjerne temperaturen. Noen som har noen synspunkter på dette? Lenke til kommentar
insider Skrevet 3. juni 2004 Del Skrevet 3. juni 2004 Jeg har noe erfaring om probe og a7n8x temp måling. Probe viser feil her :ca 30 grader idle BOIS 50 Grader Tempmåler: 42 (på ribba) så tror nok biosen er riktig her. Lenke til kommentar
Apathy Skrevet 3. juni 2004 Del Skrevet 3. juni 2004 (endret) Avlesing av temp via bios eller probe eller hva det måtte være blir feil uansett på ett AMD system, da "ingen" kort viser Die temp (core temp, XP har en sensor internt i CPU`n som brukes stort sett kun som overopphetingsbeskyttelse men som ikke kan leses av). Jeg har testet frem og tilbake på en god del socket A kort og hittils har _ingen_ vært korrekte eller raske nok til å registrere alle temp hopp og fall. Når jeg skifter fra 0 til 100% load stiger tempen med _en_ gang målt med ekstern sensor mens bios avlesingen (via mbm5) bruker _lang_ tid på å registrere at tempen stiger. Det samme gjelder motsatt vei. Det er klart at temp i bios eller programmer som leser fra bios kan gi en indikasjon dersom det går galt, men det er slett ikke alltid tempen stiger raskt nok i programmet til å indikere at det var det som gikk galt (dersom maskinen fryser). Mitt råd er klokk i vei til maskinen låser seg og drit i bios/program tempen Endret 3. juni 2004 av AveMORphine Lenke til kommentar
pkalle Skrevet 4. juni 2004 Del Skrevet 4. juni 2004 Mitt Asus A7N8X-E og XP2600+ gir meg problemer. EVERest og BIOS sier standby CPU temp er 70 grader noe som stemmer. EVERest har tre varme sensorer oppført: hovedkort, CPU og noe som heter CPU diode. Det er CPU diode som tydeligvis er rett core temp. Hva CPU er, må etter mitt skjønn være en sensor som ligger under CPU. Når jeg starter CPUstress fyker "CPU diode" rett opp til 90 grader fra 70 grader C. "CPU" følger etter fra f eks 30 til 44 grader C. Problemet er at BIOS leser CPU diode og aktiver shutdown ved 95 grader C. Noen som har Asus A7N8X-E med samme problemer? Jeg har en eldre TaiSol 760 CPU kjøler som fint holder en AMD T-Bird på 1,85V Vcore stabil. En T-Bird har da større varme utvikling en AMD XP2600+ ?. Lenke til kommentar
