eranro Skrevet 24. mai 2004 Del Skrevet 24. mai 2004 Jeg har et Asus A7N8X Deluxe kort, med AMD XP2500+ CPU. Vurderer å klokke litt, men tempen skremmer meg litt. I Asus Probe som kjører i Windows, ligger tempen på rundt 46-47 grader idle, men når jeg restarter og sjekker tempen i BIOS, ligger den tempen på 65 grader! Altså; Probe: ca 46 grader BIOS: ca 65 grader! Hvilken skal jeg stole på? Vil alarmen slå ut på BIOS-temp, eller Proben? Jeg har også prøvd å oppdatere BIOS, men det hjalp ikke. Hjelp! Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 24. mai 2004 Del Skrevet 24. mai 2004 (endret) jeg tipper probe er den som er mest riktig åssen cpu kjøler har du? har du kabinettvifter? hva ligger system temp på? Endret 24. mai 2004 av Spirre Lenke til kommentar
eranro Skrevet 24. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 24. mai 2004 jeg tipper probe er den som er mest riktig åssen cpu kjøler har du? har du kabinettvifter? hva ligger system temp på? Jeg har en MIST Frostbite C. To kabinettvifter i et Q-tec-kabinett. MB-temp i Probe ligger på ca 20 grader. Er det bra? Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 24. mai 2004 Del Skrevet 24. mai 2004 (endret) det er vel ikke det kabinettet som PSU står på høykant foran cpu kjøleren vel? MB temper er veldig fin ja, alt under 30 er godkjent Endret 24. mai 2004 av Spirre Lenke til kommentar
eranro Skrevet 24. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 24. mai 2004 Nei, PSU ligger horisontalt.. Øverst/bak. Det er dette kabinettet: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=113046&cks=PRL Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 24. mai 2004 Del Skrevet 24. mai 2004 okay...kjen på kjøleribba å kjenn om den er varm eller ikke bruker du kjølepasta? er ribba koblet riktig Lenke til kommentar
eranro Skrevet 24. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 24. mai 2004 Kjøpte MIST Frostbite med vifte kobla på. La Arctic silver 5 på CPU og satte kjøleren på plass. Kan det være feilmontering kanskje... Har ikke tenkt på det, men... Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 24. mai 2004 Del Skrevet 24. mai 2004 det skal være et lite hakk under kjøleren som passer over sockelen på HK der cpu'en ikke er, om du skjønner? Lenke til kommentar
Yngveam Skrevet 24. mai 2004 Del Skrevet 24. mai 2004 Har akkurat samme forskjell i bios og probe: CPU temp: I bios: 65 grader I probe: 42 grader Har oppdatert både probe og bios etterhvert som nye versjoner kommer. Samme forskjell hele tida. ~Yngve Lenke til kommentar
eranro Skrevet 24. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 24. mai 2004 Tror nok kjøleren er riktig satt på. Har du samme HK som meg, Yngveam? Hva kan vi stole på? Hvis jeg skal klokke? Hvis BIOS er riktig, så kommer jeg nesten over 70 grader i load, sikkert. Og det er ikke bra, vel! Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 24. mai 2004 Del Skrevet 24. mai 2004 tipper probe er riktig jeg i alle fall, sopm jeg sa til å begynne med du har vel kabbisene sånn at en drar inn kald luft nede foran og den andre blåser varm luft ut oppe bak? Lenke til kommentar
Yngveam Skrevet 24. mai 2004 Del Skrevet 24. mai 2004 Samme hovedkort ja. XP2400+. SLK800 kjøleribbe med papst 12db vifte. Kabinett uten vifter, men med åpen sidedør. Ble litt bekymret for feilmontering. Kjøleribba er nesten ikke varm. Kan holde på den uten problemer. Er det normalt? ~Yngve Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 24. mai 2004 Del Skrevet 24. mai 2004 (endret) Det beste trikset er å kjenne på kjølieribben Er den gloheit, er CPU'en gloheit, er den kjølig/lunken, lever CPU'en godt (så sant kjøleren er montert riktig ). (<----700 innlegg ) Endret 24. mai 2004 av endrebjorsvik89 Lenke til kommentar
Abel29A Skrevet 25. mai 2004 Del Skrevet 25. mai 2004 (endret) Det beste trikset er å kjenne på kjølieribben Er den gloheit, er CPU'en gloheit, er den kjølig/lunken, lever CPU'en godt (så sant kjøleren er montert riktig ). Uenig med deg der endre. Er kjøleribba kald er det noe som er feil. AMD prosessorer blir varme, er sånn det er. Og den varmen SKAL ledes vekk og det må skje gjennom kjøleribba. Ergo - varm ribbe = kjøling. Kald ribbe = liten kjøling grunnet feilmontering/manglende pasta. Til trådstarter, ville nok undersøkt dette mer for BIOS gir riktigere temperatur enn Asus Probe. Proben måler bare på en føler under cpu - bios måler direkte på diode i cpu. Det BIOS viser er den mest reelle verdien. Så cpu'en din har et kjøleproblem... Det er ikke noen krise enda, men skal du overklokke må du nok gjøre noe før du setter igang. Endret 25. mai 2004 av Abel29A Lenke til kommentar
eranro Skrevet 25. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 25. mai 2004 Men selv om BIOS måler på en diode, kan det vel være en feil... Sjekk her: jeg slo nettopp dataen på etter den hadde vært slått av i natt. Gikk rett inn på BIOS og sjekket temp. 52 grader!! Etter fem sekunder! Dette MÅ være en feil i BIOS. Sjekket Proben med en gang jeg kom inn i windows... 32 grader - stigende. Lenke til kommentar
Abel29A Skrevet 25. mai 2004 Del Skrevet 25. mai 2004 Ja, det kan være dioden som måler feil, jeg bare vet at asus probe som regel har en tendens til å vise for lav temperatur, men 20 grader feil pleier det jo ikke å vise. 52 grader rett etter oppstart er mye. Hvordan kjennes ribba ut da? Du smurte på et tynt lag ac antar jeg? Jeg anbefaler at du legger inn Motherboard Monitor og leser direkte på dioden i cpu'en mens du kjører full last en stund og ser hvordan temperaturen stabiliserer seg. Slå deretter av belastningen, og sjekk at diodetemperaturen faller omtrent umiddelbart - gjør den det indikerer det at dioden fungerer som den skal. Lenke til kommentar
LgitechDInovo Skrevet 25. mai 2004 Del Skrevet 25. mai 2004 ikke for å avlede tråstarters oppmerksomhet angående sitt problem, men Aida 32 viser at min cpu ligger på 20 grader men i bios 34 grader stigende! Cpu kan ikke være kaldere enn temp i rommet pc'n står i Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 25. mai 2004 Del Skrevet 25. mai 2004 tipper probe er riktig jeg i alle fall, sopm jeg sa til å begynne med Fordi? Synes du det virker logisk at ett program som kjører under kontroll av ett OS (Win32) er mer riktig enn BIOS..som er så "low-level" som det går an å komme? Nei.. jeg ville *ikke* stolt på ett program som viser så "syke" verdier... Har to stk. PC'er med denne prosessoren (XP 2500+).. og den går *ikke* på 42 grader idle.. i det kabinettet med den kjøleren der... Har forøvrig ikke noen god erfaring med slik software fra Asus.. Hverken "PC-doctor" eller "Probe".. Speedfan, PC Alert har jeg derimot god erfaring med... viser det samme som BIOS.. hvorav førstnevnte etter min mening er den beste for å overvåke temp. styre vifter (via software). Aida32 er også grei for å sjekke temp, men der har du ikke mulighet til å korrigere feil angivelse for temp.. eks. chipset-temp vises som CPU-temp og vice-versa... Dersom du ønsker å være sikker på temp.. monterer du en digital temp-måler som rett montert vil gi korrekte verdier.. "Du skal ikke tro...du skal vite!" sa en klok mann en gang... Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 25. mai 2004 Del Skrevet 25. mai 2004 Det beste trikset er å kjenne på kjølieribben Er den gloheit, er CPU'en gloheit, er den kjølig/lunken, lever CPU'en godt (så sant kjøleren er montert riktig ). Uenig med deg der endre. Er kjøleribba kald er det noe som er feil. AMD prosessorer blir varme, er sånn det er. Og den varmen SKAL ledes vekk og det må skje gjennom kjøleribba. Ergo - varm ribbe = kjøling. Kald ribbe = liten kjøling grunnet feilmontering/manglende pasta. Til trådstarter, ville nok undersøkt dette mer for BIOS gir riktigere temperatur enn Asus Probe. Proben måler bare på en føler under cpu - bios måler direkte på diode i cpu. Det BIOS viser er den mest reelle verdien. Så cpu'en din har et kjøleproblem... Det er ikke noen krise enda, men skal du overklokke må du nok gjøre noe før du setter igang. Jeg mente ikke kald, men lunken/deilig å ta på, og når har det seg slik i dag at AMD-CPU'er utvikler mindre varme enn Intel-CPU'er (welcome to the new world) Lenke til kommentar
eranro Skrevet 25. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 25. mai 2004 Ok.. Nå installerte jeg Motherboard Monitor 5. CPU-socket ligger på 46 grader.... Men CPU-dioden ligger og vipper fra 164 grader til 192 grader!!! Og gir meg hele tiden Beep-alarm som sier at tempen er over 70 grader!! Hva skal jeg gjøre??? Maskinen fungerer jo normalt! Lenke til kommentar
