Teller i Dreamweaver
Er det noen her som kan fortelle meg hvordan en lager teller i Dreamweaver? finnes det en teller i Dreamweaver, eller må en laste det ned....? (da gjerne fra norske sider....)
Takker for all hjelp! :yes:
Endret av CarinaE
DU kan finne utrolig mange bare ved å søke men. www.bravenet.com feks! selv om teller ser jævlig stygt ut da:P
(min mening!)(ikke Dere andres!)
Men kan jeg ha en slags teller som bare jeg ser da...?
Og må man laste det ned, finnes det ikke noe i selve programmet?
EJg har også lett etter en "usynelig" teller men har ikke funnet en:(
Er jo bare å ha en PHP Counter, men ikke printe verdien noen plass.. (evt i et dokument som ligger på et adminområde.. Ingen som ser om et PHP script kjører i bakgrunnen..
QUOTE (mad2003 @ 24/05/2004 : 15:24)
Kan du forklare dette litt nærmere? Hvordan lager en dette her?
Endret av CarinaE
Noen som vil skrive en slik kode for meg....?
JEg er ganske grønn på dette området, så jeg er særs takknemlig hvis noen vil hjelpe meg litt mer på dette her.... :blush:
Prøv f.eks. med:
<?php
   // counter file created by tk_downer <[email protected]>
   // path to counter.txt
   $counter_file = "./counter.txt";
   // Open the file for reading
   if (!($fp = fopen($counter_file, "r"))) die ("Cannot Open $counter_file.");
   // Read 20 characters from the file
   $counter = (int) fread($fp, 20);
   // Close the file
   fclose($fp);
   // Increment the counter
   $counter++;
   // Display the counter
   echo "You are visitor Number $counter.";
   // Open the file, in write mode
   $fp = fopen($counter_file, "w");
   // Write the new value of counter to the file.
   fwrite($fp, $counter);
   // Close the text file.
   fclose($fp);
Den er fra http://www.juicystudio.com/tutorial/php/counter.asp, hvor den også er grundig forklart.
Endret av anderlin
Prøv f.eks. med:
<?php
   // Close the file
   fclose($fp);
   $counter++;
   fclose($fp);
Den er fra www.juicystudio.com, hvor den også er grundig forklart.
Takk :yes:
Skal se om jeg får til dette her da... :p Forklaringer og bruksanvisninger på engelsk er ikke min sterkeste side, men jeg prøver!
igjen, takk! :yes:
Jeg oppdaterte linken slik at den peker rett på forklaringen. Alt som skal gjøres, er egentlig bare dette:
1. Lag filen "counter.txt" i samme katalog som f.eks index.php
2. Skriv tallet "0" i den.
3. Lim inn koden over i index.php
Da vil verdien i counter.txt øke hver gang index.php sendes fra webserveren.
Endret av anderlin
Ok, takk :yes:
men det kommer sikkert noen litt "dumme" spm her nå...
Når du sier samme katalog, mener du i samme mappe?
Men indexen min heter index.html'
Og lager jeg den counter.txt i dreamweaver? :blush:
