To disker, to operativsystem - et problem
Hei!
Jeg ble lei av dualbooten, og tenkte at jeg like gjerne kunne legge inn windows og linux på hver sin disk.
Dette gikk fint. I går forsøkte jeg å sette inn begge diskene samtidig, med begge diskene på 'cable select' (antar at win-disken får master).
Det funker å boote opp i windows, men ikke i linux - og her kommer vi til sakens kjerne:
Jeg får kernel panic og noe root-greier (kan selvfølgelig legge ved hele loggen om det er ønskelig). HDD-mønsteret har vel endret seg da det er to disker istedenfor en (?) .
Hva skal jeg foreta meg?
Vill gjetning ville foreslå at informasjonen som står i lilo.conf (eller hva du nå bruker som boot manager) er blitt feil, i og med at disken kan ha byttet plass. Det som har fungert her, er å ha bootet med en kjerne fra en av Slackware cd'ene, editert lilo.conf, kjørt lilo, og rebootet :)
PS: topicen høres ut som undertittelen på en film.
du har ikke link eller navn på filen(e) jeg skal laste ned? Kjører debian nå, men det fungerer vel for det....
he he, ja, når du sier det, så er jeg enig i at det virker som en filmtittel ;)
Yngvejos fant en finfin link :)
Hva du må forandre til kommer vel ann på hvordan den står fysisk, det er strengt talt ikke nødvendig å forandre på det, du trenger bare ta hensyn til det når du editerer lilo.conf. dmesg pleier å være fin hvis du ikke vet hvilken hd** det er.
Bytt om diskene (Linux først) og gjør som meg:
/etc/lilo.conf - Lilo boot section
# End LILO global section
# Linux
image = /boot/kernel-2.6.5-gentoo
       root = /dev/hda2
       label = Gentoo
       initrd = /boot/initrd.kjeks
       read-only
#       append="idle=C1halt"
# Windows
other = /dev/hdb1
       map-drive=0x80
       to=0x81
       map-drive=0x81
       to=0x83
       map-drive=0x82
       to=0x80
       map-drive=0x83
       to=0x82
       #other = /devices/discs/disc0/part1
       label = Windows
       table = /dev/hdb
Linux = /dev/hda
Windows = /dev/hdb
Endret av RatiX
hele poenget var at lilo ikke skulle "blande" seg.... hvilken disk jeg booter fra vil jeg spesifisere i BIOS.
Men setter jeg linux-disken som master, kan det jo være at det funker....
EDIT: det fungerte (linux-disk = master)
Mye bedre å styre hvilket OS som skal boote fra BIOS :)
Endret av meastp
