Modem 56k kjører på 38.6k
Det er en god del mennesker som sliter med akkurat dette...
Hadde et integrert modem i en Dell Inspiron 4000, og prøvde de drivere som var å oppdrive... Fikk aldri mer enn 30k. Installerte så Windows 2000, og med default-drivere var hastigheten konstant på 50,6.
så til mulig løsning: sjekk siden under her...
http://www.56k.com/
jeg skjønte ikke så mye av den siden jeg fikk av deg, jeg bruker også 2k men jeg bruker driveren som fulgte med modemen den er helt ny dere kan se her:http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=info&p=19051&t=148&l=2&AvdID=1&CatID=12&GrpID=2&s=pl
Quote:
On 2002-04-10 20:59, Sinna87 skrev:
ja.. det gikk ikke fortere men jeg når jeg installerer en driver på cd ene går modemet på 38.6k og så hvis jeg instalerer en driver så jeg har lastet ned går linja på 40.0k tuller ikke....
Fortell i det minste hvilket modem du har...
Det er 1000-vis at feilkilder med analoge modem.
Som regel hemmes hastigheten av dårlige drivere til modemet, feil driver til modemet, feil innstillinger på modem, dårlig kobberkvalitet osv osv . Som regel vil det hjelpe å installere nye drivere, rette opp i endel innstillinger og eventuelt få telenor til å støysjekke linja.
Det kan også være at modemet kobler opp med en litt eldre protokoll som heter K56Flex, denne er noe ustabil. Du burde brukestandard/protokoll som heter V90. I de fleste tilfellene er det mulig å tvinge modemet over fra K56Flex til V90 ved bruk av såkalte Init-strenger. Dette er en kombinasjon av bokstaver og tall som forteller modemet hvordan det skal oppføre seg ved oppkobling, ved sending av data og ved mottak av data. Ett av problemene med init- strenger er at de ofte er spesiallaget til det spesielle modemet, og dermed må man søke etter rett init-streng.
En siste ting kan kort og greit være at du har satt modemet ditt til å koble til med for stor hastighet. Dette vil forvirre modemet, og modemet vil dermed forhandle om en mye lavere hastighet.
[ Denne Melding var redigert av: Spoink på 2002-04-12 12:02 ]
