Forskningsnytt innen radiator-kjøling ;-)
Rapport av effektmåling av radiator:
Hensikt:
måle den faktiske effektiviteten til radiatoren:
Fremgansgmåte:
Jeg fyller vann i radiatoren som har et volum på 172ml. så måler jeg Temperatur som en funksjon av tiden mens radiatoren jobber. Viften er av Enarmax 12*12cm. V= 12,49V I=0,3A P=VI=3,747W
Jeg måler tiden og til slutt beregner effekten til radiatoren ved hjelp av formelen:
dK = P*t/(V*Cm)
Måleresultat:
40C (start), 32,2C (120s), 25,9C ( 216s) 25,4C (218s), 18,3C (579s)
Beregninger:
dK = P*t/(V*Cm) --> P = dK*V*Cm/t
Cm = 4180
V = 0,172l
t= 120sek:
P = 7,8*0,172*4180/120= 46,7W
t= 216sek:
P = 14,1*0,172*4180/216 = 46,93W
t= 228sek:
P = 46,04W
t= 9 min 36 sek (nå er den ikke effektiv lenger. er nede ved romtemp)
P= 26,95W
Konklusjon:
Radiatoren kjøler godt. Ved høyere temperaturer er kjøleeffekten større. effekten synker med temperaturen. ved romtemperatur er effekten 0W.
Her er et lite bilde som viser sammenhengen mellom effekt og temperatur:
Feilkilder:
termometeret er kjøpt på REMA 1000.
Fikk ikke stikke måleren inn i midten av radiatoren. Så det skal gi høyere effekt med riktig utstyr.
luften kjøler ned vannet selv om radiatoren ikke hadde vifte. Men da er det bare å måle effekten til radiatoren. Tar effekten og trekke fra dette gir dette et riktig resultat.
Er dette ikke en grei rapport?
husker litt fra laben i fjor sehhh :grin:
[ Denne Melding var redigert av: ddd-king på 2002-04-10 19:52 ]
formel:
dK = P*t/(V*Cm)
dK = delta K, temp.forskjell
P = effekt
t = tid i sekunder
V = volum av radiatoren
Cm = spesifikk varmekapasitet til væsken i radiatoren...(her er vann blitt brukt)
bare spør hvis det er noe dere ikke forstår...
Nå kan alle teste sin radiator og så kan vi se om hvem som har den beste...:grin:
Fine greier :smile:
Trodde at vannet ble hurtig kjølt ned når delta temp. var stor for å så flate ut når vann temp. nærmet seg rom temp. Kurven din viser jo en ren linær sammenheng, kan ha noe med tiden ?
[ Denne Melding var redigert av: Hondaen på 2002-04-10 20:15 ]
du så at jeg bare hadde tatt fire stikkprøver...
så tegner jeg en graf i Matlab slik at folk ser bildet av effekt/temp bedre...
hvis du lurer på hvorfor grafen er lineær, så kan jeg fortelle deg at Matlab har puttet på de funktene som ikke ble gitt inn. ( fire punkter ble gitt inn)...
Jeg har ikke en hel lab hjemme på rommet så, du får unnskylde meg *kremt* !
Jeg bruker ikke vannkjøling på maskinen nå.
Jeg venter på en kompressor som skal bli sendt opp hit. Jeg skal lage et kjølesystem med gass som kjølemedium. Eksamen om 1 måned. ferie i 1.5måned. blir nok ikke ferdig før høsten...:sad:
Det er en vanlig Danger Den Cube
(690kr hos netconnecttion)
Quote:
On 2002-04-10 20:39, [nicko] skrev:
Den radiatoren så ganske heftig ut... Er det Super Cooling Cube fra Danger den??
Lurte litt på om jeg skulle skaffe meg en slik eller en Max. Perf. fra 3dfxcool
Er du forøyd med denne ddd-king?
heisann Nicko, jeg forslår du tar deg en tur til en høgger og kjøper ett gammelt varmeregister. Det skal jeg, det er den billigste og (hvis du finner ettt bra varmeregister) beste løsningen :smile:
