Lambdasonde
Var hos Møller Ensjø med min Audi A4 1.8 som gikk som en sliten 1.6 og brukte 1,2 på mila. Fikk kjørt diagnose på den å det ble konstatert defekt lambdasonde. Noen som har erfaring med dette? Kan dette stemme og har noen vært borti sondene de selger på Biltema? tenker på kvalitet/holdbarhet.
Er LEI av at bilen går råttent å tømmer lommeboka med det enorme bensinforbuket!!
Kunne tenke meg at sonde fra Mekonomen hadde vært et bedre alternativ. De lover tilsvarende orginal kvalitet eller bedre. Har bare godt å si om Mekonomen etter "ørten" bilkjøp. Hvis man står å prater litt om prisen, kommer det fort noen rabatter også inn i bildet :p
Lambda sonder har en estimert levetid på 65-80k km fra lambda sonde produsent (f.eks NGK eller Bosch).
All levetid over dette regnes som en bonus..
Lambda sonder blir momenttant ødelagt av blyholdig bensin, silikon og mye olje i avgassene fra forbrenning.
Kanskje like greit å teste en sonde fra Biltema, funker de også, så finner du ut om det i det hele tatt er lambdasonden som er ferdig. Slipper du å betale 1600 for å finne ut at det ikke var den likevel......
