Trenger en seriøs vifte (3ghz @ 3,9 evt 3,8)
Niclas
Skulle gjerne hatt noe bedre enn "Boxed" vifta jeg fikk med 3ghz'n.. den sliter @ 3,8ghz å kaster meg ut av windows >_<
Har 5 kabinett vifter som bråker _en del_ så kan tåle oppimot 45db fra cpu vifta, om det er mye penger og kjøling å spare på 5 ekstra DB kan jeg tåle det også.
Har sett litt på Frostbite © @ Microplex, og Cooler Master JET 7+ CPU Vifte...
Har gjennomsiktig kabinett btw.... så look er litt kult det også.
Hadde ikke planer om å bruke penge summer oppimot vannkjøling heller :)
(hvor mye koster et seriøst vannkjølings set)
edit:
Er snakk om P4 på Asus E Delux i875 kort. (P4c800 Delux-E ASUS) (OCZ 4200 minne @ 400mhz med 2,85v)
Endret av Niclas
hvordan vifte skal jeg klistre på da? Optimal kjøling uten å bråke så sjukt, liker ikke for mye vibrasjon heller-
Ta den du finner som har høyest cfm tall (eller m^3/time tror jeg de bruker), og bråker minst. Hvor mye du vil den skal bråke er vel opp til deg og dine ører, men jeg ville ihverfall hatt 30dB eller mye mer...
92mm vifte that is...
Swiftech CPU-kjøler, u/vifte
- Socket478 (P4)
Vs
SP94:
Thermalright CPU-kjøler u/vifte
- Socket478
Så vifte på toppen:
Thermaltake vifte, "CoolMod"
Skal innrømme jeg er veldig "kåt" på vannkjølingsset fra MIST ( MIST Tsunami vannkjølingssett, komplett
- Socket 478 På lager 1 995,00 )
Tror faktisk jeg har penger til det også... (lager en post @vannkjøling ang montering, borring osv)
.. kunne evt kjørt det på en server for lydens skyld..
edit: Nei, pr dagsdato lukter det ikke svidd på rommet... men skal innrømme de 5 kabinettsviftene går på 12V ja ^_^ (Fan så porno Zalaman viftene er, blåser sjukt å er tyne... ikke særlig stillegående da men)
Endret av Niclas
