Beregning av effekten til radiatoren...
Jeg fant på en metode for å måle effekten til et kjøleskap(fryseboks) i en annen post.
Hvis noen lurer på hvor godt radiatoren senker ned varmen kan min metode fortsatt brukes:
Du fyller radiatoren med vann. det skal bare være vann inne i radiatoren. koble av vannslanger og slik.
vann Cm = 4180J/Kg*K
( har du en ovn på 4180W, vil du kunne øke temp til vann 1 C per sekund)
min tidligere formel:
dK = P*t/(V*Cm)
her vet du volum, spesifikk varmekapasitet, dK og tiden måler du. Da har du en ukjent i likningen din. Nemlig P som er effekt...
t = tiden måler du
løser du likningen finner du effekten til radiatoren.
Et regneeksempel:
V = 0,172l vann ( Danger Den Cube)
dK = 5C (temperatur forskjellen. Du kan f.eks. starte med T= 25C og måle tiden radiatoren bruker for å kjøle ned vannet til 20C)
Cm = 4180J/kg*K
Det tar f.eks. 2 minutter å kjøle ned vannet ned 5C:
Likningen blir:
5K = P * 2*60s / (0,172*4180J/kg*K) = 0,1669*P
Da blir effekten til radiatoren lik P = 5/0.1669 = 29,95W
Lykke til! :wink:
skal til REMA 1000 og kjøper et termometer slik at jeg får målt radiatoren min som jeg skal bruke til kjøling ved hjelp av gass. ( fryseskap-prinsipp) :grin:
[ Denne Melding var redigert av: ddd-king på 2002-04-10 17:09 ]
