men hva hjelper egentlig peltierelementene med? Gir det bedre varmeoverføring mellom kjøleblokka og prosessoren? (så vidt jeg har forstått det så skal elementet leggers mellom kjøleblokka og prosessoren). Regner med at det gir lavere prosessor temp. Men hvordan gjøre det det?
det er spørs hvor kraftig peltier element man bruker, og hvor godt systemet (radiatoren(e)+viten(e)) klarer å fjerne den varme luften
bare slik ett spørsmål.
Har gått på en bom med innkjøp av vannkjøling. Sitter på kvalitetsblokker og kvalitets radiatorer, men jeg tenker jeg skal kjøpe en ny radiator, som er enklere å montere (ha med å gjøre).
Har RBX blokken + divers, med 1/2" ender, kan disse brukes med den mindre typen slager?
altså, hvis jeg kjøper denne radiatoren_
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC31031
som har_
Tilkobling for slange 3/8"ID (10mmID). Gjengedimensjon nippel = 1/4" BSP.
Hva vil gjengdimensjon nippel si? hvordan festes slangene til radiatoren? Er det ved vanlig nippel og festeklemme man fester slangene?
De mindre i serien skal ha det samme systemet, er det hurtigtilkobling?
Bilde av tilkoblingen
edit_
Håper ikke dette sporet helt av
Endret av genesis
som har_
edit_
Hvis jeg ikke husker feil, pleier microplex å skrive at det følger med nippler og ikke hurtigkoblinger, hvis nipplene er for små: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=C84NP kjøp en overgang.
Er det 3/8" , 1/4" eller 1/8" jeg skal bruke når jeg skal ha _
- "MIST "aquastream" vannsirkulasjonspumpe "
- AC vanntank, "aquatube"
- AC radiator, "airplex EVO 360"
eks. på tanken står det_
Tilkobling for slange 3/8"ID (10mmID). Gjengedimensjon nippel = 1/8" BSP.
mens på raddisen står det_
woot?
Samme slangene? Er det bare gjennomstrømmingen som blir redusert pga. ett mindre hull?
Er ikke 1/8" veldig lite?
Kan jeg bruke denne_ (Swiftech, fill-and-bleed ventil )
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=FBKIT
i mitt system?
Hva vil ID og OD si? In/Out? Hvorfor er disse forskjellige isåfall?
edit_
og denne_
Parflex, kuleventil 3/8"OD
kan jeg bruke den, tross det står
"Parflex hurtigkoblinger er kun for bruk med Parflex slange og Swiftech vannkjølingsutstyr. "
Endret av genesis
