Vifta til skjermkortet stoppet..
Det går nok greit en kort stund uten vifte. Når du kun kjører 2D grafikk, så utvikles ikke så mye varme. Men hvis du drar igang med hetfig 3D spill en stund, så får du nok problemer.
Det er muligens for sent, men du kan prøve å olje viften. Du må da skru av selve viften og bruke en kniv for å vippe opp plasten som dekker åpningen under. En dråpe olje der hjelper på vifter som lager ulyder ihvertfall.
Det hjelper nok ikke med olje på vifta så lenge den har stoppet tror jeg...Eller kanskje jeg skulle gi skjermkortet den siste olje.....
Hvis det er noen som har en vifte som virker kunne jeg være interessert i og kanskje kjøpe den...
Endret av Znoken
Kjøpte kortet 22.09-02 så da er det vel garantien som gjelder her hvis jeg ikke tar feil....eller gjelder den bare kun på selve skjermkortet og ikke viften....
Garantien gjelder på alt. Siden du har garanti igjen, så for all del unngå å klusse med kortet (olje etc). Skriv at viften har stoppet og spør om de kan sende en ny. Det er mulig du må sende inn hele kortet, da gjelder å ha noe gammelt rask at et skjermkort liggende i mellomtiden.
Det samme skjedde med meg med et 4200 TI.. Har ikke peiling hvor lenge vifta har vært gåen heller..
Har kjørt bla. divx og spill Ikke merket artifacts..
Når jeg kjente på kjøleren til vifta var den kokvarm..
Kjøpte en Zalman vifteløs sak som det anbefales ovenfor, ogg det fungerer utmerket..
vurderer en zalman kjøler til mitt Fx5700Ultra som jeg ødela vifta mi til...fikk vifta til å virke igjen men nå bråker den som et uvær.
er den enkel å montere??
kan jeg kjøre den uten den ekstra viften??
Og...vil den passe??
Jeg syntes den var grei å montere. Tok litt tid, da.. Litt ikea - faktor..
På mitt 4200 TI synes jeg den blir lovlig varm underbelastning.. (3Dmark). Nesten vondt å ta på den.. Prøvde å sette en 80 mm inntil og da ble den "nesten" romtemperatur så det er ikke tvil om at litt sirkulasjon er på sin plass.. Vurderer å kjøre permanent vifte på dem.
Den skal visst passe ditt skjermkort etter det jeg har skjønt. Det er bare noen få skjermkort den ikke passer.
