Max. Perf. Radiator
  • 1 måned senere...
Det er ingen skruehull på denne. Jeg har bruker denne sammen med to 80mm zalman vifter. Med disse i quiet modus har jeg idle temp på ca. 35 grader (med den innebygde tempmåleren i hk riktignok), har ikke fått målt tempen inntil kjernen enda. Tror ikke den er lang nok til 2x120. Bruker den sammen med magnum462 blokken fra 3dfxcool.
[ Denne Melding var redigert av: Abit på 2002-05-13 13:15 ]
Quote:
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: Abit på 2002-05-13 13:15 ]</font>
åssen cpu har du? og kan den blokka du har brukes med peltier? var litt høy temp syns jeg, men kan hende den er feil.. virker som giant radiatoren nesten er bedre.. og blokka som følger med waterkit settet..
Jeg åsså har denne (max per), kjører med 2*120mm vifter (7v), den er litt for liten for 2 stk. Jeg har festet viftene med patentbånd (samme som jeg festet radiatoren med.
Kjører en athlon 1400@1650 mhz 2.0 vcore med maz temp 34grader (romtemp. 21grader)
Dangerden maze 2-1 1/2, aqua bee 1000 og hjemmelaga vanntank
Bilder av dette finner du her, du ser åsså hvordan det ble med 2*120mm vifter
http://www.artifact.no/~mr-smith/mr-smiths%20casemod/
så ok ut det, det er kanskje for mye å forlange å fa en lavere temp. med så høy vcore.. men har du peiling på åssen vanntempen er? tenkte å sette radiatoren på nesten samme måte,se (tegning)
........2 x 12 mm (suger luft ut av kab)
........radiator.......................
I
I 92mm(suger inn luft fra utsiden) --->
I
tror dette vil bli bra, men jeg regner med at jeg går for giant radiatoren, da det ser ut som denne er minst like god som resten av de jeg har vært borti.
takk for svar! :smile:
Har xp1600. Jeg synes også tempen virker litt høy, men jeg tror viftene er litt i minste laget. Havner på 31-32 med viftene på full fres, men da bråker det litt vel mye. Skal prøve prøve med større vifter.
