Testoppsett til vifteløs pc
Noty
Oppsetter er som følger:
Asus a7m266
Amd tb 1400
512 ddr ecc/reg twinmos pc2100 cl2.5
Hercules 3dprophet GTS2 64ddr
Hercules Gametheater xp
3com nic
Enermax 431w psu
Zwiftech MCW462btec kjøler
156w leufken peltier
Eheim 1048 pumpe
200 liters varmtvannstank
Idler på -5 grder :grin: kommer litt an på tempen ute :razz:
max load 16 grader
nb har 26 grader
[ Denne Melding var redigert av: NO_TECH på 2002-04-10 16:47 ]
Hehe.. nei jeg skal heller si det. Hvorfor i granskauen bruker du en ISOLERT varmtvannstank til "tank" ? Hør her...du skal KVITTE deg med varmen, ikke lagre den :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: Klipp heller av kondensatoren til et stort aircond. anlegg på fyllingen og og kjør den på isteden. Det der så helt jævlig ut samtidig som det ikke fungerer så godt som det kunne ha virket, hadde du hatt en skikkelig radiator. En stor radiator utenfor huset ditt, kombinert med litt glykolholdig kjøleveske så kan det der stå ute hele året.
Gjest Slettet-EkRmMDKFIU
idle temp -t grader??
er ikke dette nok? eller gir du deg ikke før du har FULL LOAD på det absolutte 0punkt? :grin:
beret
Vinter max load -10 grader
Sommer idle 30 grader
:grin:, men kult proskjekt. Hadde du gravd tanken ned så ville du sluppet sola og jorden er jo ganske kalt. Kan eventuelt ha en nedgravd en til sommern og en ute til vintern :grin:
Quote:
On 2002-04-10 16:49, SirHartge skrev:
Phet!!
NÅ kommer Skrue å sier at størrelsen på vanntanken har lite å si:)
_________________
Moderator
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: SirHartge på 2002-04-10 16:49 ]</font>
Blah! Jeg tar for gitt at du kødder nå :grin:
Dette er jo ikke akkurat hva jeg kaller et normalt kjølesystem da!
Og tar også for gitt at du skjønner forskjellen?
NO_TECH har jo tatt i så det holder med løsninga si, og blir jo belønnet med ganske så heftige temperaturer! Og silencium...
I drøyeste laget for å kvitte seg med skarve 80watt kanskje, men pyttpytt :grin:
NO_TECH:
Hva er kapasiteten på vannpumpa da? Den så jo rimelig normal ut, i motsetning til tanken.
Spør bare pga slangelengden. For noen løftehøyde er det jo ikke snakk om, da jeg regner med at maskinen står rett på innsiden av veggen?
Tanken rager jo sikkert høyere enn maskinen.
Tanken står en plass som det ikke er er sol :razz:
Tanken skal flyttes under verandaen den står på.
der er det berg så jeg får ikke gravd den ned men det er mere stabil temp der.(lavere temp)
skal fjerne isoleringen på tanken.
dette er et forsøk jeg prøver ut :smile:
som sagt så er det mine ibm disker jeg gremmes over nå :smile:
Skrue:
Er vel litt mere enn 80w med 156w peltier og amd tb 1400
pumpa er eheim 1048, er vel oppgitt til 600l/t.
tanken rager høyere en pesen ja :razz:
ca 10m med slange, pga den skal flyttes.
Hondaen:
Som sagt er dette et testopplegg for å se hvordan det fungerer.
Planen er at isolasjonen på tanken skal fjernes.
Tanken fungerer fint, er bare å koble strøm på så varmer den selv :wink:
Ikke det at jeg har planer om det :grin:
Her i Kristiansund så har vi ikke serlig lave temperaturer om vinteren, kan vel komme ned mot -10 grader.
Så det er ikke mye kjøleveske jeg trenger heller :smile:
Eneste viftene jeg har nå er psu viftene i enermax'n,
og ei enermax 120mm vifte med regulering til å blåse luft inn i kabinettet.
120mm vifta har jeg koblet på en zelman motstand som jeg hadde liggende.
Kan ikke høre selve vifta bare litt lyd fra lufta som beveger seg.
Det som bråker er hd'ene
Quote:
On 2002-04-10 19:40, NO_TECH skrev:
Skrue:
Hondaen:
:grin:
Åja, du kjører peltier også? Jeg har visst ikke "fulgt med i timen" her! Da blir jo sagtens effekten endel høyere ja.
Og tro nå for all del ikke at jeg på noen måte ser "skjevt" på opplegget ditt, langtifra!
Men sjøl kommer jeg nok aldri til å lage et sånt system.
"Men hver sin lyst" sa mannen, han drakk mens de andre sloss!
Hva med overklokking da? Regner med at du kan tyne CPU´n din ganske godt med slike temperaturer?
Pøs på!
