Nytt passord-skript
Jeg har skrevet et skript som kan gi brukere et nytt passord dersom det er glemt.
Men jeg får ikke til det der med if.
Kan noen hjelpe meg, og si hva som er feil?
<?php
function makeRandomPassword() {
    $salt = "abchefghjkmnpqrstuvwxyz0123456789";
    srand((double)microtime()*1000000);
        $i = 0;
        while ($i <= 7) {
                        $num = rand() % 33;
                        $tmp = substr($salt, $num, 1);
                        $pass = $pass . $tmp;
                        $i++;
        return $pass;
$random_password = makeRandomPassword();
$cryptpassword = crypt($random_password);
//logger på database
$connection = mysql_connect(HOST, USER, PASSWORD) or die("Umulig å
få kontakt med database");
//Velger database
mysql_select_db(DB);
//Sender setningen mot database som skal hente ut infoen
$setning = mysql_query("SELECT * FROM brukere WHERE epost='$_POST[epost]'") or die("En feil oppstod: ".mysql_error());
$numberrows = mysql_num_rows($setning);
if $numberrows == 0
while($sql = mysql_fetch_array($setning))
mail(
"$sql[epost]", "Nytt passord",
"Du får denne e-posten fordi du har bedt om et nytt passord hos LoCost Virtual Airline.
Dersom dette ikke er tilfellet, ber vi deg se bort fra denne e-posten, og slette den umiddelbart.
Ditt nye passord hos LoCost Virtual Airline er $random_password.
Før du kan ta dette i bruk, må du aktivere det ved å klikke på denne lenken:
http://www.locostva.com/medlemsomrade/aktiverpassord.php?brukerid=$sql[brukerid]&kode=$cryptpassword
Dersom du ikke kan klikke direkte på lenken, kan du kopiere den over i adresselinjen i din nettleser.
Passordet kan IKKE brukes før dette er gjort.
Når du har aktivert passordet, kan du logge inn som normalt med ditt nye passord.
Vi anbefaler imidlertid at du skifter passordet ditt umiddelbart etter at du har logget inn.
Med vennlig hilsen,
LoCost Virtual Airline",
 "From: [email protected]" );
echo("Ditt nye passord er nå sendt til deg pr. e-post. Det må aktiveres før du kan ta det i bruk.");
else
print("Ingen brukere står oppført med oppgitt e-postadresse.");
function make_password()
 $pass = "";
 $chars = array(
 	"1","2","3","4","5","6","7","8","9","0",
 	"a","A","b","B","c","C","d","D","e","E","f","F","g","G","h","H","i","I","j","J",
 	"k","K","l","L","m","M","n","N","o","O","p","P","q","Q","r","R","s","S","t","T",
 	"u","U","v","V","w","W","x","X","y","Y","z","Z");
 $count = count($chars) - 1;
 for($i = 0; $i < 8; $i++)
 	$pass .= $chars[rand(0, $count)];
 return($pass);
Et fint passord script. :yes:
Takk!
Nå virker det!
Men jeg (kremt :blush:) trenger litt hjelp med enda et passordskript jeg har skrevet. Dette er et endre-passordskript.
Problemet er at det ikke virker. Jeg har prøvd å fikse det så godt jeg klarer, men det bare forblir feil.
if($_POST['passord1'] == $_POST['passord2'])
$hostname = "HOST";
$user = "USER";
$password = "PASSWORD";
$db = "DB";
$connection = @mysql_connect($hostname, $user, $password) or die("Umulig å få kontakt med database");
@mysql_select_db($db);
$cryptgpassord = crypt($_POST['gpassord']);
$sjekk_passord = @mysql_query("SELECT passord FROM brukere WHERE passord='$cryptgpassord'") or die("En feil oppstod: ".mysql_error());
if(@mysql_num_rows($sjekk_passord) == 1)
$cryptpassord = crypt($_POST['passord1']);
$legger_inn_info = @mysql_query("UPDATE brukere (passord) VALUES ('$cryptpassord') WHERE brukernavn='$_SESSION[brukernavn]'");
if(@mysql_affected_rows($legger_inn_info) == 1)
print("Passordet er endret");
else
print("Det skjedde en feil. Gå tilbake, og prøv igjen.");
else
print("Ditt gamle passord stemmer ikke med det du oppga. Gå tilbake og prøv på nytt.");
else
print("De to passordene du oppga stemmer ikke med hverandre. Gå tilbake og prøv på nytt.");
Endret litt på sakene. Er litt svidd i hodet etter 2-3 timer med romananalyse på engelsk, men _tror_ det skal funke nå:
$hostname = "HOST";
$user = "USER";
$db = "DB";
if(@mysql_num_rows($sjekk_passord) == 1) {
 if(@mysql_affected_rows($legger_inn_info) == 1)	{
 else {
else
else
Endret av Loomy
Jeg får det ikke til å fungere.
Jeg tror jeg har forenklet det litt nå.
Kan noen ta en titt på dette i stedet?
(Føler meg rimelig dum)
$hostname = "HOST";
$user = "USER";
$password = "PW";
$db = "DB";
$sjekk="SELECT * FROM brukere WHERE brukernavn='$_SESSION[brukernavn]'";
while($sql = @mysql_fetch_array($sjekk))
if($sql[passord] = $cryptgpassord) {
$update="UPDATE brukere (passord) VALUES ('$cryptpassord') WHERE brukernavn='$_SESSION[brukernavn]'";
$result= mysql_query($update, $connection) or die
("Could not execute query : $query." . mysql_error());
else
else
$hostname = "HOST";
$user = "USER";
$password = "PW";
$db = "DB";
else
else
Tror ihvertfall du må ha
if($sql["passord"] = $cryptgpassord) {
eller
if($sql['passord'] = $cryptgpassord) {
istedenfor
men hva er feilmeldinga du får a?
