RolfOve Skrevet 23. mai 2004 Del Skrevet 23. mai 2004 (endret) Hvis jeg vil senke turtallet på en vifte kan jeg gi den mindre volt? Det vil si å koble +5 volteren og 0 volteren på viften, og på den måten levere mindre strøm til viften? Er dette farlig? Hva med å kjøre +5 og +12, er dette farlig? Har fjernet "støpselet" til kontaktene og teipet +5 på den ene lederen og 0 på den andre. Er det greit? Dette er snakk om en maskin som vil stå på 24/7 så vil ikke at noe skal ta fyr Edit: +5 ikke -5 Endret 23. mai 2004 av RolfOve Lenke til kommentar
Mira Skrevet 23. mai 2004 Del Skrevet 23. mai 2004 Letteste er vel å kjøre viftene på +7v... Lenke til kommentar
RolfOve Skrevet 23. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 23. mai 2004 (endret) OK +5 og +12 da Spørsmålet om dette er risikofritt står Edit: skriveleif Endret 23. mai 2004 av RolfOve Lenke til kommentar
Zipp0 Skrevet 23. mai 2004 Del Skrevet 23. mai 2004 Dette er så risikofritt som du kan få det.. om du gjør det riktig, skal det ikke være noe problemer. Jeg har selv satt ei vifte på 7v, på denne måten.. den har sikkert ståttpå i et halvår. Jeg brukte en "terning" til og sette kablene sammen Lenke til kommentar
Mira Skrevet 23. mai 2004 Del Skrevet 23. mai 2004 Hvis du tenker på om det er farlig for en vifte eller PSU å gi vifta mindre volt enn standard, så nei, absolut ikke. Det er det samme som skjer i en viftestyring... Lenke til kommentar
RolfOve Skrevet 23. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 23. mai 2004 Kanskje jeg skulle anskaffe meg en sukkerbitt også Lenke til kommentar
OogaBooga Skrevet 24. mai 2004 Del Skrevet 24. mai 2004 Ja, teipe sammen ledninger er FyFy. Lenke til kommentar
Mira Skrevet 24. mai 2004 Del Skrevet 24. mai 2004 teip funker da fint? Jasså, du er en sånn en? Nei, er bedre å gjøre det skikkelig når det først skal gjøres, selv om det bare er snakk om 7 volt. Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 24. mai 2004 Del Skrevet 24. mai 2004 Ja fy, og fy igjen! Tape ledningsforbindelser skal man aldri gjøre, enten det er svak- eller sterkstrøm! Det kan i verste fall føre til uante og lite hyggelige opplevelser. Slike forbindelser bør loddes eller skrues fast i en "sukkerbit" / lysterklemme! Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 24. mai 2004 Del Skrevet 24. mai 2004 hva med både sukkerbit og elektrikerteip da? jeg har nemlig gjort det med en nattbordslampe da ledningen var for kort.. Lenke til kommentar
Hoax Skrevet 24. mai 2004 Del Skrevet 24. mai 2004 (endret) Hmm skjønner ikke helt, men hva med en Zalman FanMate? (Jepp microplex har dem i flere utførelser) Kan regulere viftehastigheten manuelt trenger ikke bekymre deg for volt og sånnt da. Edit: Skjøte ledninger, da lodder man ledningen og har krymestrømpe over! hehe Endret 24. mai 2004 av Hoax Lenke til kommentar
RolfOve Skrevet 25. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 25. mai 2004 Med uante opplevelser mener du overoppheting? Har nå skaffet meg en sukkerbit, helt genialt Takk for hjelpen. Lenke til kommentar
FpsStu Skrevet 25. mai 2004 Del Skrevet 25. mai 2004 Det enkleste er å koble inn i 4pins "skjøteledning" og bytte på pins'ene så du bytter 12v med 5v og bytt jord på jord ledningene Lenke til kommentar
bluesman Skrevet 25. mai 2004 Del Skrevet 25. mai 2004 (endret) Det enkleste er og sette drevkontakten feil vei i, du må da spikke litt av hjørnet på drevkontakten. Du får da gul på rød og rød på gul. Du får da byttet om +12v og +5v, altså får du 7v til viften. Dette forutsetter selfølgelig at du har vifter med drevkontakt. På minidrev kontakter funker dette også, men er litt vanskeligt og få til. Hvis du vil kutte strømkabelen fungerer det bra med en sukkerbit. Endret 25. mai 2004 av bluesman Lenke til kommentar
RolfOve Skrevet 26. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 26. mai 2004 (endret) Det enkleste er og sette drevkontakten feil vei i, du må da spikke litt av hjørnet på drevkontakten. Genialt Endret 26. mai 2004 av RolfOve Lenke til kommentar
RolfOve Skrevet 28. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 28. mai 2004 (endret) Caution! There are people, who will say "You can't feed current back into your power-supply" and they are right! If you plug something between the 12V and 5V lead, you have to be absolutely sure, that no current is fed back into the PSU. Because if this happens, the output voltage of the 5V rail will start to raise. Hva betyr dette? Vil det si at jeg må bruke opp all strømmen som blir levert? (Kan ikke mye om strøm) og hva er ens vifte spenningsområde? Endret 28. mai 2004 av RolfOve Lenke til kommentar
ok2k Skrevet 28. mai 2004 Del Skrevet 28. mai 2004 Hmm... å bruke opp strømmen går i allfall ikke an Lenke til kommentar
RolfOve Skrevet 29. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 29. mai 2004 Gjøre om energien til bevegelse og støy da. "Energi kan ikke oppstå eller forsvinne" Lenke til kommentar
