Brusfantomet Skrevet 23. mai 2004 Del Skrevet 23. mai 2004 Ja, jeg har søkt og det var ingenting som hjalp. Problemet er at pcen bare begyner og bråke (alt som kan spinne, spinner på maks hastigheter) sånn som en gjør når den starter. men den stopper ikke med det (når den starter opp på vanlig måte "bråker" den bare i et par sekunder) og dioden på skermen som viser om den er på eller ikke begyner ob blinke på samme måte som når pcen er av. Dette sker bare hvis jeg har latt psu'en stå på etter at jeg har slåt av pcen. Hvis jeg skrur psu'en av etter og ha brukt den for så og skru den på når jeg skal bruke den sker det ikke. hadde samme problem med den forje psu'en på 360 watt Jeg har: msi 875P neo-fris2 hk p4 3.0 Ghz 2x TwinMOS 512 mb 400 Mhz Creativ GeForce fx 5900 ultra 256 Mb mist 550 watt psu har prøv og sette in ett pci grafikk kort, men det funka heller ikke, så jeg tror det er noe med enten: HK, CPU eller ram Har prøvd og sette rammen i andre spor, men det funka helle ikke. har også hatt problemer med usb portene, det henner att både musa og tastaturet ikke funker i noen av de åtte portene, men de funker i ps/2 portene Lenke til kommentar
Huscht Skrevet 3. juni 2004 Del Skrevet 3. juni 2004 Hvis du slår på pc'n og venter.. kommer den da etterhvert? Har samme problemet, men den kommer seg etter noen sekunder med "nøling". Lenke til kommentar
Huscht Skrevet 11. juni 2004 Del Skrevet 11. juni 2004 Viste seg at det var et irq-problem som gjorde dette Flytt om på noen av pci-kortene dine, så skal du se alt er som det skal være Lenke til kommentar
