==== Slettet ====
Crack
Er vel bare strømmen til viften, og det er to kabler for gammel og nyere tilkobling. Det er altså kun nødvendig med en av dem. Du kobler den til kontaktpunktet like ved sokkelen for cpu, og bruker den som passer av dem.
Men det er neppe grunnen til at maskinen ikke starter. Den skulle vel startet og heller slått seg av når tempen blir for høy, dersom dette var grunnen.
Har allerede koblet strømledningen til hovedkortet. Men skal en av de sorte også kobles?
Hmm.. skal finne ut hvilken vifte det er ja.. :blush:
Hm ok. Da må det være noe temp-greier vel...
Og ja, finne hvilken type er nok viktig. :yes:
Om du ser på de skikkelige bildet så ser du en ledning med BRUN plugg , ledinger med følgende farger sort,rød og gul .
Denne ledningen er det som gjør at viften går og denne skal plugge inn på PSU kontakten nær sokkelen . Den ene lederen gir melding om turtallet til viften tilbake til mobo .
De andre ledningen som er tilgjengelig er for å eventuelt la viften bli styrt av en temp føler eller en justerbar motstand .
har du vanlig volcano 9, eller coolmod utgaven?
coolmod har de to svarte som du har tatt bilde av, og de er kun for at vifta skal lyse blått/rødt, og er ikke viktige
når det gjelder strøm og rpm. så forklarte konge seg ganske bra: "Om du ser på de skikkelige bildet så ser du en ledning med BRUN plugg , ledinger med følgende farger sort,rød og gul .
Denne ledningen er det som gjør at viften går og denne skal plugge inn på den trepin kontakten på HK hvor det står cpufan. Den ene lederen gir melding om turtallet til viften tilbake til HK"
(jeg redigerte littegrann)
den ledningen med den hvite skru greia på er for å justere rpm. på vifta
du burde klare å finne ut av dette ved å se på bruksanvisningen som fulgte med kjøleren, i alle fall klarte jeg det ganske lett
Endret av Spirre
