Varm CPU
bassen
Jeg har akurat satt opp min nye AMD64 pc, men jeg undrer meg en del over temp. på cpu-en. Jeg har amd64 3000+ på et abit kv8-max3 mb og boxed kjøler, og idle ligger den på 55 grader. Grunn til å være bekymret? Har ikke prøvd pc'en lenge nok til å ha opplevd ustabilitet.
Sjekk settings i hovedkortet, har du lagt litt for mye "Volt" til?
Sjekk at du ikke smørt sjukt med kjølepasta
Sjekk at kjølere er satt godt i
Sjekk at kjøleren er ikke dekket med ledniger
Sjekk at kassen er godt luftet
Sjekk at viften til kjøleren virker
Sjekk at du ikke leste feil
:green:
55 grader skal ikke være kritisk akkurat.
Det er ikke kritisk men allikevel for høyt. Load temp er sikkert over 70 grader. Og selv om cpu tåler det så har den ikke godt av det.
I dette tilfellet er det sikkert kjøler som er montert feil, eller et hk som leser feil temp :)
Uhm, det er da en grei temperatur. Load vil nok ikke gå opp til 70 grader hvis kjøleren ikke er montert feil eller den er veldig dårlig.
Spill litt og sjekk temperaturen, den stiger sikkert ikke over 59 grader eller noe slikt. Så lenge det ikke er ustabilt er du trygg. Det blir fort varmt med vifte i disse sommertider ;)
