sage i kabinettet????
Hei!
jeg er den stolte eier av Chieftec Fulltower m/dør, Sort og har tenkt til og modde/"herje" litt i det.. planen min var og sette to stykk vifter i toppen av kabinettet.. som skal blåse luften ut for som alle vet stiger varm luft.. jeg har tenkt til og ha to av disse som jeg skal ta ut selve viften og spraye den rød(tror jeg) og jeg skal ha på to av disse oppå der igjen..
jeg har aldri gjort noen inngrep i pcen før så jeg vet ikke hva jeg skal gjør??? hvordan verktøy/utstyr jeg trenger og slikt????? kan dere hjelpe meg litt med dette??? hvordan skal jeg begynne og skjære ut desse to hullene på 60mm ???
Bruk dremel til og skjere ut hull i toppen og jeg vil si ikke bruk 60mm vifter kjøp deg heller dem 2 Her ser du liker bråk.
Kjøpe dem Her Til vifte grill er en stolt Eier av Chieftec Fulltower jeg og ;)
PS:Delta Vifter trur du blir drit lei dem etter vært.........
Endret av MR-X666
ta først markerings teip over heller topen av toweret og så tar du og tegner du runt vifta skal være så tar du dremelen og kutter ut sånt som det Her
:yes:
:yes:
Papst er nydlige vifter mens delta er noen beist fra der nede :scared:
litt bråkete men flytter mye luft. det du bør gjøre er og bruke viftegrillen til og tegne rundt. siden da har du størrelesen på grillen som er det som syntes. så tegner du opp der grille skal skrus fast
edit: skal selv gjøre dette og masse annet med pcen i morra. skal ta ut alt fra den.
gruer meg. aldrig kobla noe på et HK før. tegner opp med mine egene tegninger hvor ting skal være jeg. eller bare tar noen bilder
Endret av stidz
