==== Slettet ====
er du sikker på at du ikke har gjort noen som helst endringer med hensyn på kabler og hvilke kontakter på kabelen som brukes osv. fra sist gang den fungerte? Hvordan oppfører den seg, jeg tenker på lyset som vanligvis indikerer lese/skrive-aktivitet, lyser det konstant?
Vel, det er ikke mange måter å installere en diskettstasjon på, og et konstant grønt lys er som regel symptomet på at IDE-kabelen er satt feil vei, men det er altså ikke feilen :hmm:
Har du prøv diskettstasjonen din i en annen maskin, evt en annen diskettstasjon i din? Så finner du ut om det er selve diskettstasjonen som er ødelagt.
Floppykabler er litt ekle. De kan koples på mange forskjellige måter, men som regel er det kun én måte som er riktig.
- Den ytterste pluggen skal i Floppy (hvis det er plass til 2 floppyer på den.)
- Den enden hvor noe av kabelen er vridd skal i floppy, den andre i HK.
- På mange floppystasjoner så er merkinga feil. (Den er det på min. Måtte knekke vekk en liten bit på printkortet for å få kabelen inn riktig vei.)
- Konstant lysende lys betyr at kabelen er montert feil.
