Noen som greier å se hva som er feil?
<?php
include 'leseinniarray.php';
$key = array_search($_SERVER[REMOTE_ADDR], $linje);
If ($key != "") {
$filename = 'like.html';
$someconten = "$_SERVER[REMOTE_ADDR]";
$somecontent = "$someconten <br>";
if (is_writable($filename)) {
if (!$handle = fopen($filename, 'a')) {
exit;}
if (fwrite($handle, $somecontent) === FALSE) {
exit;}
fclose($handle);}
$filename = 'datol.html';
$someconten = "date(d)";
$somecontent = "$someconten<br>";
if (!$handle = fopen($filename, 'a')) {exit;}
exit;}
fclose($handle);}
Elseif ($key == "") {
$filename = 'ulike.html';
exit;}
exit;}
fclose($handle);}
$filename = 'datou.html';
exit;}
fclose($handle);}
Kanskje litt uoversiktelig...
Her er URL: http://home.no.net/hbhb1/prosjekt/
Endret av Raring
Jeg tok å la på
på slutten
sånn at koden ble sånn:
<?php
If ($key != "") {
exit;}
exit;}
fclose($handle);}
exit;}
fclose($handle);}
exit;}
exit;}
fclose($handle);}
exit;}
fclose($handle);}
da fikk jeg bare opp erroren at den ikke kunne finne 'leseinniarray.php'
Håper det er riktig det jeg har gjort :)
-wacie
Meget rotete kode, ja... Skal vi se:
<?php
If ($key != "") { // liten bokstav på if'ene
$someconten = "$_SERVER[REMOTE_ADDR]"; //du trenger ikke å sette fnutter rundt. Bedre med fnutter inni []-ene
exit;} //du kan godt sette sluttbrakken på en egen linje for økt lesbarhet
exit;}
fclose($handle);}
$someconten = "date(d)"; //det blir feil, iom. at date() er en funksjon, ikke en strengverdi
exit;}
fclose($handle);}
Elseif ($key == "") { //liten forbokstav igjen, takk
$someconten = "$_SERVER[REMOTE_ADDR]"; //fremdeles ikke nødvendig med fnutter
exit;}
exit;}
fclose($handle);}
exit;}
fclose($handle);}
Var nok kanskje ikke det du hadde håpet på, men den koden der var bare spaghetti. Prøv å gjør den litt mer lesbar, så er det håp for andre å skjønne logikken. Den koden kunne forresten godt ha vært krympet med endel linjer.
$key != "" - det finnes en egen funksjon for dette: empty() - eventuelt !empty() når du skal sjekke om den ikke er tom.
Hvor kommer variabelen $key fra?
Er det noe som sendes med header? (fra skjema, cookie, adresselinjen eller session) I så fall må du kanskje bruke:
$_POST['key']
$_GET['key']
$_COOKIE['key']
$_REQUEST['key'] - henter fra POST, GET og cookie
$_SESSION['key']
avhengig av hvor variabelen kommer fra - og om register globals er av eller på.
Å? Hvordan?
Jeg har kopiert koden så jeg skjønner egentelig ikke så mye av den selv. Kunne en av dere prøvd å rydde litt opp i "spagetthien"?
Det står på 3. linje.
Er ikke != det motsatte av ==?
Sånn at:
!= = ikke lik
== = Lik
Sånn at:
!= = ikke lik
== = Lik
Det stemmer, men hvis du bare skal sjekke om en variabel er tom, kan du heller bruke funksjonen empty(); Hvis du vil vite om den ikke er tom, er det !empty();
! = not/ikke
