Titanstig Skrevet 22. mai 2004 Del Skrevet 22. mai 2004 Merkelig! Jeg har bygget ny maskin. Når jeg skal slå den på, vil den ikke starte. Det vil si: Jeg hører at den starter, men ingenting kommer opp på skjermen, den er helt hvit. Etter å ha latt den gå i noen minutter, eller etter å ha startet den 5-7 ganger, starter den endelig! Når maskinen er varm, starter den oftest med en gang. Hovedkortet er Abit IT7-MAX2, minnet er 512 mb Crucial PC2700. Prosessor er P4 2.4 533mhz. Siffrene på HK viser C1 eller C0 (husker ikke helt - den starter nå når den har stått på en stund). Det er noe med rammen å gjøre, men vet ikke hva. Hva kan være galt? Lenke til kommentar
B4stian Skrevet 22. mai 2004 Del Skrevet 22. mai 2004 kjør ram-tester for å sjekke ram'en. f.eks. maxmem Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 22. mai 2004 Del Skrevet 22. mai 2004 Hva slags strømforsyning har du ? Lenke til kommentar
Titanstig Skrevet 23. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 23. mai 2004 Strømforsyning er Fortron/Source 350w. Ellers er grafikk-kort et 9600 SE-kort 2 x 40 mb HD Lykort er Creamware Pulsar med 6 SHARC-prosessorer. Kan det være for liten strømforsyning til lydkortet mitt? Skal ellers på ferie nå, så jeg rekker ikke å teste ram. Tilbake om ca 1 uke. Lenke til kommentar
lommerusk Skrevet 23. mai 2004 Del Skrevet 23. mai 2004 strømforsyningen er stor nok prøv skjermkortet i en annen maskin Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 23. mai 2004 Del Skrevet 23. mai 2004 Jeg hadde samme problemet etter at jeg bygde min første pc for 2 år siden. Mitt problem var at jeg hadde 3 128MB PC2100 ram brikker som jeg satte i samtidig. Etterhvert fikk jeg tips om å prøve med 1 rambrikke først, noe som hjalp. De måtte settes i 1 og 1 med reboot i mellom. Lenke til kommentar
Grokster Skrevet 23. mai 2004 Del Skrevet 23. mai 2004 prøv dette: start opp maskinen, vent til den "høres" ferdig med oppstarten. Trykk alt+f4 og så u slår maskinen seg av da? Lenke til kommentar
