Sikringsboksen
Hvordan gjør jeg dette?
1. Koble en hvit ledning til en tilkobling på sikringsboksen som er strømførende når tenningen er slått på, men sm jordes når tenningen er slått av.
2. Koble en rød ledning til sikringsboksen som er permanent strømførende.
Tror det er snakk om noe stereo-greier.
Hvorfor skal du innom sikringsboksen? Dersom det er styrestrøm og konstantstrøm til bilspiller du skal ha er det latterlig enkelt.
Styrestrøm fra tenningen henter du nettopp fra tenningen. Legg deg i dørken med en prøvelampe så finner du det.
Konstantstrøm kan også hentes fra under dashen, men aller best hentes rett fra batteriet. No problem å dra en tynn ledning fra batteri og inn..
Okay.. For å finne den som jordes(!?) når du slår av tenningen du måle deg frem. Når det gjelder konstantstrøm finner du det en masse plasser, men som sagt.. sikringsboksen er forskjellig fra bil til bil. En prøvelampe koster 60kr på Bilxtra, da kan du måle deg frem til det du trenger å vite.
