Radeon 9200SE.. Er det noe tess ?
Skal du ha et 9200se kan du ikke regne med å spille noen nyere spill med det.
Mitt A9200SE 128 ser ikke ut til å støtte noen spill med 3d, grafikken blir plassert helt feil, dette med nyeste ati drivere. gamle drivere fikk pcen til å klikke ^^
xp1600 512pc2100 twinmos.<--- gammel pc, skjemkort midlertidig erstatter ^^
du burde uansett gå opp ett hakk spør du meg, 9600 om du har råd :p
farcry kan du spille å
kanskje litt å ta i?
Dere klager på å kjøre FarCry på 9200/FX5200?
Psh, burde prøve på et vanlig 9000!
Uansett, et 9200SE burde duge massevis til regninger, e-post og lignende. :yes:
Men jeg syns nesten det er litt overkill...
Sekundærmaskina mi er en P3-933 med Radeon 9000 Pro, testet å spille f.eks spill som Raven Shield, UT2003 og slikt, det gikk fint på den. (Bruker litt eldre Catalyster på den da, v3.6 eller var det 3.7... hm).
UT2004 gikk en smule tregt, selv om jeg satte ned detaljene. Men så er jo ikke CPU'n akkurat up-to-the-task her heller da. :) Så spiller jeg jo egentlig bare på hovedmaskina da.
9200SE 128mb Overkill :laugh: . måtte bare!
Hvis du ikke leste det, så kan jeg jo si hva han ville ha pcen til. ;)
Jeg skal sette sammen en pc, den skal brukes utelukkende til surfing & betaling av regninger, så jeg lurte på om Radeon 9200SE var noe å satse på...
I så fall hvilken produsent ?Kom gjerne med forslag.. = )
Derfor syns jeg det er overkill.
jaja self, men det høres nesten ut som om du sier at 9200SE er et kjempe kort når du kommer med ordet overkill, da måtte jeg bare le altså! ;)
Joda, sånn sett!
Nei, kjempekort, det er 9000VIVO det! Sammen med en Athlon XP 1800+ og 0,5 GB RAM kan man noen ganger oppleve, tja, over ti(!) FPS i FarCry og BF:V! :D
(Hadde en sånn PC, men ble konfirmert nå nettopp! ;) Fikk ca. 1'100 i 3Dmark03 med gamle-pcen min! :dribble::p)
Når jeg testa 9200se- kortet var det bare så vidt jeg klarte å bruke IE...
Det kom sjakkbrett opp på skjermen i mange fine farger etter kun noen få minutters bruk... Og nei, jeg har ikke et spesielt varmt kabinett
9200se er definitivt underkill, hvis det er noe som heter det... :hmm:
Hvis du ikke engang klare å kjøre 2D-applikasjoner med kortet tror jeg enten A: Det var feil på kortet, eller B: PEBCAK.
