Treg Sata disk
Hei, jeg kjøpte meg en seagate 200gb s-ata disk, installeringa
gikk fint og alt funker, men jeg merker at disken loader mye mere, og den er mye tregere en min 120 gb P-ata disk.
Jeg testet begge diskene mine med HDtach, og fant ut at s-ata disken yter absolutt ikke alt.
jeg har et msi kt400 ultra bsr hovedkort, så jeg lurte på om noen kunne ha en ide på hva jeg kan gjøre for å få optimal hastighet.
(btw, jeg har ntfs filsystem, hvis det har noen betydning.)
Takker for alt svar :thumbup:
Endret av Mr-Zin
Jeg må også nevne at den stakkars S-ata disken holder på å loade seg ihjel (høres ut som det).
bare jeg høyere klikker på noe også når jeg åpner Iexplore virker den treg.
som om c: var helt "full"
Er det noen som har noen ideer på diverse konfigurasjoner jeg kan prøve, for å få bedre ytelse på den stakkars S-ata disken min?
Endret av Mr-Zin
Hørtes litt rart ut.
Ville kjørt diagnose av disken, helst seagate's eget hvis de har det.
Når du kjørte HDtach la du merke til noe spesielt ?
Den nye disken din skal være bedre en pata'en på alle punkter, tror jeg at man sikkert kan si.
På HD tach "grafen", var det plasser hvor disken gikk til "bunn" og blir liggende der en centimeter eller to, før den gikk opp igjen ?
Edit : eller var den bare jevnt over dårligere
Endret av Blacksheep
vel, på grafen var er begynner den høyt som er over 70 mb/s og det skal jo egentlig være 140/150 mb/s
her er resultatet av skrive hastigheten: read speed maximum 67,5mb/s,
minimum 28.2mb/s, average 54.6mb/s. og det er virkelig dårlige resultater. jeg tenkte på at det kunne kanskje være hovedkortet som er "litt" gammelt eller driverne.
Vel, nå har jeg fikset problemet, det var at de driverne som fulgte med var ikke helt ok2k :p
det var egentlig bare "read burst speed" som var veldig lavt, så hdd'en måtte loade mye, mye mer :hmm:
ting var lettere en jeg trodde, alt jeg trengte var MSI live monitor :p
også oppdaterte jeg driverne derfra. enkelt skulle det være ja :green:
men ellers takk til alle som så på dette emnet.
Hilsen Mr-Zin
