Når jeg lager scripts/batch filer som skal kjøre filer som har mellomrom i navnet eller addressen til navnet så finner den ikke frem.
En midlertidlig løsning som jeg bruker nå er å ta vekk mellomromene, hadde vært fint om noen vet hvordan jeg kan fiske det.
Jeg kjører windows xp
Nå er det vel slik at mellomrom er det samme som "%20" når det gjelder slike ting, er det ikke? Prøv ihvertfall å erstatt mellomrom med %20
det er en mappe som jeg skulle åpne i eksempele under og ikke en fil. mappen ligger på c:\ som heter "test test"
Men det funker ikke selv om jeg skal åpne en fil som ligger på "c:\test" fil navn "denne filen.txt"
start C:\test\denne%20filen.txt
Myubi kan du gi meg et eksempel på hvordan jeg skal gjøre det med anførselstegn?
Endret av Zkillz
Beklager, trodde det var en fil du skulle ha åpnet/kjørt siden du brukte kommandoen "start". For å gå inn i mapper eller åpne de må du bruke kommandoen "cd".
C:/> cd Program Files
C:/Program Files/> start program program.exe
Tips; du kan bruke TAB for å fullføre en setning...
F.eks.
C:/> start prog[TAB]
C:/>start program program.exe
EDIT: [TAB] er en tast på tastaturet. Den ligger ovenfor Caps Lock og under | og 1. Den er rett på venstre side av bokstaven Q.
[TAB] vil si at du trykker ned tasten, her; trykk tab en gang og setningen blir fullførst. [Tab] er IKKE noe ord som kan brukes i DOS.
Endret av moesen
hm.. fikk ikke det helt til. Når jeg skriver det inn i batch filen også kjører det etterpå så blir det laget 2 filer som heter cd og start i mappen der jeg har batch filen.
Kanskje folk har misforstått meg.
Jeg har en batch fil som åpner nettsider til mange aviser som jeg pleier å lese daglig.
Jeg har lyst at denne filen skal åpne mange mapper med musikk og spill osv.
@echo off
cd ..
cd ..
cd ..
cd ..
cd New Downloads
Testa en .bat fil for 1min siden. Den funka fint her ihvertfall.
"cd .." er for å hoppe en mappe opp, jeg ville at den skulle hoppe helt tilbake til C:
Når den enderlig har kommet seg til C: lurer den seg inn i mappen "New Downloads"(en mappe med mellomrom bare for å teste). Når den er inne i den mappen tar den og "starter" et bilde. Du kan modifisere den til ditt bruk å se etter om det fungerer. :yes:
