PC til rundt 6000kr
Hei! Skal bygge meg ny maskin etter at jeg klarte å ødelegge min gamle 166mhz pentium maskin :green: Til vanlig tar jeg ibruk familiens felles pc, men har nå fått klar beskjed om å skaffe meg min egen. Så derfor laget jeg et oppsett som jeg håper virker sammen. Har ikke mye erfaring på dette området ;) Gikk mest i socket 7 og edo ram på den gamle maskinen! Jeg trenger ikke skjerm, mus, tastatur og cd-spiller.
Hvilken prossesor gir mest for pengene i en maskin som skal brukes til spill, videoredigering og surfing/kontor bruk?? Er ikke i utgangspunket begeistret over å overklokke, men utelukker ikke denne muligheten hvis det gir mest for pengene og kan gjøres rimelig risiko fritt. Trenger hjelp til å sette opp et rimelig oppsett som kan holde seg en stund. Vil ikke kjøpe ny maskin før om et par år!!
PCutstyr.no
Hovedkort Abit AI7 781,-
Kabinett Chieftec Dragon DX-01 USB/FireWire 649,-
Skjermkort Gainward Geforce FX 5700/Ultra-860TV-DVI 128 MB 1001,-
CPU Intel Pentium 4 3.0E GHz (Prescott) 2066,-
Hardisk Samsung P80 120GB 8MB S-ATA 813,-
RAM TwinMOS Dual Pack PC3200 512MB/2x256MB 875,-
TOTALT 6185,- +frakt
Takk for hjelpen!!!
ligg unna prescott cpu, den blir varm altfpr fort, og er dårligere enn Northwood på de flest områder.
og ellers som de sier over: 1x512 for senere oppgraderinger!
ellers var det ikke mye å utsette! men kutt ned på cpu til 2.8ghz Nortwood, og heller opp på skjermkort, til et Radeon 9600XT eller pro. bedre enn GeForce FX5700, og hvis du trodde det var ultra, så tok du grusomt feil! :)
Er ikke helt sikker men tror kanskje Radeon 9600 (hvertfall XT) yter bedre enn ditt kort.. Koster ca. like mye (9600XT Koster litt mer.. )
Skal bygge ny pc selv (med samme hk som deg!) men jeg klarte ikke å komme under 10k så tror jeg må stjele noen ideer av deg.. :D
Takk for hjelpen!!!
Jeg leste i en guide for ikke så lenge siden at man burde heller kjøpe 2x256mb ram enn 1x512mb ram. Det hadde noe med hastighet å gjøre. Er det noe i det eller er det feil?? Hvorfor er Prescott så mye dårligere enn Northwood.. en skulle tro de var ganske like!!? Merker man mye forskjell på en p4 2.8 og en 3.0??
Tusen takk for hjelpen :thumbup:
Intel er vanligvis ikke å foretrekke hvis du skal ha en pc som ikke koster så mye.
hva med en slik?
AMD Athlon XP2500+ 1.833 GHz Socket A 333MHz, 512KB Barton, BOXED
Varenr.: 116590
Lagerstatus: Midlertidig utsolgt (antatt leveringstid til oss: 3 dager) 775 775
Abit NF7-S V2.0 Hovedkort Socket A SATA nForce2 Ultra400/MCP2-T, ATX, Firewire
Varenr.: 117213
Lagerstatus: 100+ stk på lager 848.99 848.99
Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 512MB Unbuffered, Non-parity, 64Megx64, CL2.5
Varenr.: 117212
Lagerstatus: 5 stk på lager 929 929
Sapphire Radeon 9800 Atlantis PRO 128MB, AGP,ATI9800PRO, 128bit,DVI-I,TV-Out, Lit
Varenr.: 300462
Lagerstatus: Midlertidig utsolgt (antatt leveringstid til oss: 10 dager) 1798.99 1798.99
Seagate Barracuda 7200.7 160GB S-ATA 8MB cache 7200RPM
Varenr.: 117681
Lagerstatus: Midlertidig utsolgt (antatt leveringstid til oss: 4 dager) 1020.01
1020.01
Chieftec Dragon Medium Tower m/dør Sølv Kabinett m/360W DX-01SL-D-U m/USB/FW
Varenr.: 113839
Lagerstatus: 100+ stk på lager 794.99 794.99
Totalt: 6166.98
Som du ser, så er noe utsolgt, men er inne på lager om kun kort tid, vent til det kommer før du bestiller.
Dette ville jeg ha kjøpt med et budsjett på rundt 6000. Du kan bytte kabinett til et billigere, for jeg fant ikke det du selv hadde satt opp.
Prosessoren jeg har satt opp kan du også overklokke uten problemer til en XP3200+, fordelen med å kjøpe XP2500+ ;)
EDIT: Kanskje verdt å nevne at prisene er fra komplett.no :blush:
Endret av SupremeX
Ser ut som et flott oppsett. Men jeg har hørt at de nye AMD Xp2500 Bartonene er låste. Etter hva jeg har forstått skal det da være vanskelig å klokke disse, har jeg hørt rett?? Hvis jeg nå kjøpte denne prossesoren og klokket den opp til 3200+, hvilken Intel/Amd 64 prossesor burde den da kunne samenlignes med iforhold til ytelse??
Ellers takk for et flott oppsett!! :w00t:
Endret av acon
neida, de "nye" barton prosessorene er bare multiplierlåst, dvs at du kan overklokke dem som før, bare at du kan ikke stille på multiplieren.
Hvis du klokker den opp til en 3200+ så vil den yte litt bedre enn en P4C 2.8 GHz tror jeg det var.
C'en i P4 står for 800MHz buss.
EDIT: Sammenlignet med en AMD64, så tror jeg den vil yte det samme som en AMD64 2800+, evt en 3000+
Endret av SupremeX
Vil det si at en P4 2.8 northwood med 800mhz bus hastighet yter ca like mye som en AMD64 2800+ ??? ;) hmm... hva er da forskjellen på AMD64 og P4 med 800mhz bus hastighet?? Finnes det ytelses forskjeller??
Tror jeg kanskje skal gå for en pentium 4 på grunn av hyper threading. Driver mye med video redigering og familie maskinen, P4 2.4 og 512mb ram, går veldig tregt når jeg driver med dette. Noen som har erfaringer med dette?? Andre prossesorer som skiller seg ut på dette området??
ja..
AMD64 er vel litt bedre i spill, mens Intel er flinke med f.eks videoredigering på grunn av den høye busshastigheten.
Endret av SupremeX
Hollder du på med meget mye videoredigering så velger du Pentium 4 2,8 GHz til rundt 1500 kr.... 2000 kr. på prosessor blir for mye når budsjettet er 6000 kr... vil nok bli en flaskehals et sted da...
Foreslår at du fordeler pengene dine sånn her:
CPU: P4 2,8 GHz ----> 1500 kr.
Hovedkort: har ikke så mye peiling.. men rundt 1000 kr. er vel vanlig..
Minne: Egentlig burde du hatt 1024 MB, men det tillater ikke budsjettet... kjøp derfor en god 512 MB brikke som du heller kan kjøpe en lik av når du får råd til det.. Pentium maskiner er vel ganske keen på minne med mye MHz.. men du har et meget stramt budsjett så da bør du velge å gå for en 512 MB brikke i 1000 kr. klassen.. f.eks:
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=2668
(edit: P4 foretrekker dual minne, men det er ikke så gunstig å velge 2x256 MB i dag.. 512 MB holder knapt til videoredigering... Så da er det heller mer gunstig å kjøpe en 512 MB brikke og oppgradere neste gang du får litt penger, enn å kjøpe 2x256MB nå og bruke opp en ekstra plass på noe som gir det minimalt med ekstra ytelse i et par måneder..)
Harddisk: PGA stramt budsjett så får du nøye deg med 120 GB i første omgang.. 900 kr....:
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=35
Skjermkort: med dette budsjettet på en P4 maskin så må du nok klare deg med et Radeon 9600 kort til ca. 900 kr.
Kabinett: Ca. 700 kr. ----> http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=990
(med 350W Fortron Source strømforsyning!)
Endret av Andreasfe
Hei, har satt opp tre oppsett på en data basert tips dere har gitt og jeg har lest meg til :) .
Oppsett 1. PCutstyr.no
Abit AI7 781,-
Chenbro Gaming Box 636,-
Intel Pentium 4 2.8 GHz 800 FSB 1652,-
Sapphire Radeon 9800 PRO 128 MB 1699,-
TwinMOS 512 MB DDR SDRAM PC3200 837,-
TOTALT 6418,-
Oppsett 2. PCutstyr.no
AMD Athlon 64 3000+ 1654,-
MSI K8N Neo Platinum 1226,-
PowerColor Radeon 9600 PRO EZ 128 MB 1136,-
TOTALT 6302,-
Oppsett 3. PCutstyr.no
Abit NF7-S 812,-
AMD Athlon XP 2500+ (Barton) 629,-
TwinMOS 512 MB DDR SDRAM PC3200 (2 stk.) 1674,-
TOTALT 6263,-
Hilken at disse oppsettene er best?? Som dere ser inneholder alle oppsettene 120gb hardisk og samme kabinett. Forskjellen ligger i prossesoren, hovedkortet og skjermkortet. Personlig liker jeg best oppsett 1, men oppsett 2 er også meget bra. Oppsett 3 synes jeg har en litt for kjip prossesor, men har til gjengjeld 1024mb ram. Hvilket er å anbefale, noen forandringer?? All hjelp mottas med takk!!
TOTALT 6302,-
:yes:
men vill hatt et 9800 pro/xt istede og 3200+ 1 mb cashe, legger du litt mere penger i dette får du mye er ut av det, for 6k var dette et bra oppsett!:D
Min personelige maskin til rundt 6000,- ville vært slik:
795,00
AMD Athlon XP 3000+ 2.167MHz /333MHz
1 050,00
Seagate 120GB IDE ATA/100 7200 RPM
815,00
Powercolor Radeon 9800 Pro 128MB AGP
1 895,00
AOpen H600B Svart, 350W, W/USB 2.0 board
750,00
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB CL2,5
899,00
Total: 6 204,00 (inkl. mva.)
Fra Netshop
for å være ærlig, så ser jeg ikke poenget i å kjøpe AMD64 når budsjettet er så lavt.
acon, gå for enten mitt eller ^Th0mas^ sitt forslag, garanterer deg at du får mest for pengene i et av de to.
Fint å vite :)
Med AMD64 systemet får du et ganske dårlig skjermkort, hvis pcen skal brukes til spilling så er dette et stort minus.
Endret av ^Th0mas^
