Nå har jeg fått meg vapochill... trenger hjelp..
Per_le
Nå har jeg fått meg vapochill... trenger hjelp.. :cry:
jeg har satt alt som skal nå.. på chillkontrollen viser at det er - 20grader og på aida 32 viser cpu tempen på 35 grader.. Hva er feilen???
Trodde jeg skullle få minus grader på cpu'en min, men neida den er på 35 grader... :cry:
Hm. Jeg tror ikke temp-sensoren i socketen klarer så lave temps. Ihvertfall ikke minusgrader. Men trodde litt lavere enn 35, så jeg vet ikke.
Er nok riktig på vapoen, og hvis du har montert skikkelig har du nok -20 grader, tro du meg.
Hola
Det er og vil alltid være endel grader forskjell mellom evaperator temp og cpu temp.
Alt i fra 30-45 grader faktisk.
På min prometeia mach II er det faktisk rundt 40 grader mellom evaporator temp (-45) og cpu temp (-2/-3)
Syns vel kanskje +35 på cpu'n var litt i overkant....
Som det ble nevnt lengre opp her,få tak og instaler nyeste firmware og kontrol panel til Vapo'n din.
/jan
Tror ikke sensorene måler minusgrader. (Correct me if Im wrong..)
Men hvorfor bry deg om det hvis det står at du har minustemp på vapoen egentlig?
Trodde det var kjent at det ikke gikk å måle minusgrader i windows... FATT DET
PS: Correct me if Im wrong2...
Min viser også -20 på vapo'n og rundt +20 i win, men det er jo fordi den måleren til cpu ligger under senter av cpu, under en "matte" å nedom et lag med slik kvit gørr som man smører på... ergo langt unna kjernen.
Her sies det mye rart. Tror ikke Per_le er tjent med synsing i hytt og pine...
Tempen som vises på vapo'en er tempen på gassen i evaporatoren (kjølehodet), og altså IKKE cpu temperaturen.
Du har mest sannsynelig, som karamba sa, dårlig kontakt mellom vapo og cpu. Dobbelsjekk monteringen av socket A festene på kjølehodet, og pass på å stramme helt nedtil spacerene (metallsylinderen på skrua).
Gjør som vist her, og du skulle være noenlunde safe..
Håper dette var til hjelp.
Det funka ikke.. cpu'en min ligger på 33 grader nå.. prøvd å tatt ut blokken ut og inn flere ganger... :cry:
skal jeg skru inn skruene max..? det er ganske stramme nå.. noen som kan gi meg en link til en temperatur måler? på cpu..?
Hola
/jan
kan du gi meg en direkte link??
Hei Per_le!
Godt å se at ikke bare jeg som lider av samme problem.
Min vapo pe viser -26C grader på evap temp, men i BIOS,SiSoftware Sandra og SpeedFan viser tempen 22-34C grader :blush:
Jeg er heller ikke sikker på hva som er korrekt, men jeg skal iallefall updtae bios, for hvis den viser feil kommer alle ekstra program til å gjøre det.
Hvilket hk, vapo osv har du da?
Mvh Carl Oscar Raphaug
