er min CPU varm?
Tå.
Min xp2400 mobile(35watt) er en smule varm ifølge temperatur avlesingen på abit EQ. Viser hele 80C, og dette er så klart alt for varmt. Nå kjøpte jeg denne CPUen for å klokke litt og v-core står kun på 1.5, fsb=155 og mp=14. Blir gjerne ikke mye klokking med en slik temp!
Er det ikke slik at en varm CPU=Ustabilt system? Ved tidligere erfaringer så har ihverfall windows gitt opp ved rundt 65C. Men ved 80C klarer jeg nå å boote windows og samtidig kjøre en runde med 3dmark2001. Derfor lurer jeg på om dette kan være en feilavlesing, hvis det ikke er tilfellet så må jeg vel klokke ned cpuen til litt slakkere hastigheter, overlever vel ikke så lenge ved 80C.
Endret av toeblast
BIOS viser 78C elns, kan sikkert få den opp i 80C der også med litt innsats. wiser også fra 75-80C i windows, tror den var oppe i 87C på 1.625V.
Så det du prøver å si at det kan være en avlesningsfeil? Noe jeg håper det er!
Endret av toeblast
kjørte samme kjøleren på xp2100, låg og koste seg på 40-50C med lave turtall(vulcano 9). Har en frostbite C og litt AS5 liggende på et annet postkontor Norge, microplex sendte feil. Så kjølepasta blir det snart. Men det forklarer vel ikke 80C og stabilt system
Endret av toeblast
Joda, som jeg sa tidligere så har jeg en frostbite c og litt Artic silver 5(AS5) liggende på et annet postkontor i norges land. Så kjølepasta blir det vel snart.
Men skal det være mulig å starte opp pcen på 80C, jeg trodde at varme førte til ustabilitet. Og i dette tilfellet veldig ustabilt!
Slå av PC'n og la den være avslått til du får på kjølepasta.
Så høy CPU temp setter ned levetiden til CPU'n hvis den ikke brenner opp snart.
Det står på hardware at max-temp for Athlon XP3000+ er 80c.. Jeg liker å kjøre min slik at den ligger under 55c, er det galt å overstige opp til.. tja, 65? ;)
går bra det :) bare ikke kjør for lenge med over 70 load... (da snakker jeg flere timer hver dag)...
