Blacksheep Skrevet 21. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 21. mai 2004 (endret) Endelig fått tatt noen bilder av mitt "stæsj" : Lian Li71 & Lian Li6070 Fjernet url Bilder sier mer enn....... Offtopic : Gi gjerne tilbakemeldinger på websiden, driver og makker med den, Skal bli mere der etterhvert, av beskrivelser, mulig andre bilder, vi får se. Endret 11. juni 2007 av Blacksheep Lenke til kommentar
klilleng Skrevet 22. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 22. mai 2004 Endelig fått tatt noen bilder av mitt "stæsj" :Lian Li71 & Lian Li6070 Anbefaler alle en tur til http://home.broadpark.no/~wikavli/home Bilder sier mer enn....... Offtopic : Gi gjerne tilbakemeldinger på websiden, driver og makker med den, Skal bli mere der etterhvert, av beskrivelser, mulig andre bilder, vi får se. Hvordan funker støydempingen på 6070? Bra? Lenke til kommentar
XenZor Skrevet 22. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 22. mai 2004 (endret) Hvilken modell er den Eheimpumpa? Endret 22. mai 2004 av XenZor Lenke til kommentar
Blacksheep Skrevet 22. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. mai 2004 Hvordan funker støydempingen på 6070? Bra? Nja, litt !! - dvs mesteparten av støyen blir nok stoppet i frontdøren. Når de først skulle inn med matter, synes jeg de burde ta i litt mere, mattene er kun på sidene og i topp + litt i front. Hvilken modell er den Eheimpumpa? Eheim 1250 - Litt overkill, mulig. Skulle jeg valgt pumpe en gang til ville jeg kansje gått ned en model. Lenke til kommentar
XenZor Skrevet 22. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 22. mai 2004 Hvor mye bråker den 1250'n? Skal kjøpe vannkjøling og valget står nok mellom Eheim 1250 og Iwaki MD20 eller MD15, men det avhenger mye av støynivå. Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 22. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 22. mai 2004 Jepp,pene saker det der,men så er det jo LianLi Lenke til kommentar
Blacksheep Skrevet 22. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. mai 2004 (endret) Hvor mye bråker den 1250'n? Har ikke noe erfaring med andre pumper, men slik som den står nå gir den en lett "dur" som gjerne får ting i svinginger, Hele kabinettet er støydempet fra topp til tå og det hjelper. Uannsett er støyen veldig langt nede på frekvensskalaen så den oppleves ikke på samme måte som feks viftestøy. Edit : Pumpen henger i vibrasjon/gummi knotter - absolutt nødvendig http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC41021 Jepp,pene saker det der,men så er det jo LianLi Ja ! med det som utgangspunkt, så kan det bare bli bra. Endret 22. mai 2004 av Blacksheep Lenke til kommentar
klilleng Skrevet 23. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 23. mai 2004 Hvordan funker støydempingen på 6070? Bra? Nja, litt !! - dvs mesteparten av støyen blir nok stoppet i frontdøren. Når de først skulle inn med matter, synes jeg de burde ta i litt mere, mattene er kun på sidene og i topp + litt i front. Ok. Hm.. lurer på om det er verdt å legge litt ekstra i en av de ferdig støydempede fra Lian-Li, eller gå for et vanlig stålkabinett, f.eks. I&S. Og evt støydempe dette selv. Mye pes da.. Lenke til kommentar
Blacksheep Skrevet 23. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. mai 2004 (endret) Du får nok helt ærlig, bedre støydemping med å fikse det selv, med ganske standard matter. De mattene som er brukt i 6070 er noe tynne (3-4mm) og "lette" til at de har den helt store effekten. På Lian li PC71 har jeg lagt matter nesten over alt hvor det er mulig, det har gjort kassen blitt ganske "død" og tung, kan ikke sammenlignes med 6070 sine standardmatter. Men det koster fort litt hvis du skal dekke alle flater....... Altså hvis støy er pri, ville jeg ordnet det selv. EDIT : Legger til et par ting som ikke kommer fram på siden enda : På PC71 blåser radiatorvitene ut, alle andre vifter blåser inn, prøvde først å ha bunnradiator til å trekke in den kalde gulvluften men......hubelkaniner satt fort en stopper for det, prøvde med filter men det tettet seg, samtidig med at det ble liten luftstrøm når den skulle gjennom både filter og radiator + å "trykke" luft gjennom radiatoren tror jeg ikke er så effektivt som å "dra" igjennom, så derfor står viftene som de står. Trass i antall vifter er den faktisk veldig støysvak, alle er tilkoblet rheobus'en i front og surrer såvidt det er avgårde, drar man til på fullt blir det en annen sak vel og merke. Endret 23. mai 2004 av Blacksheep Lenke til kommentar
Desdichado Skrevet 23. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 23. mai 2004 Likte veldig godt ideen med å ha store deler av kablene bak hovedkort plata, den "låner" jeg av deg når jeg får mitt nye Lian Li 6077 (sort) kabinett til uka. Skal skjære ut plass til vindu på ene siden og da er det ikke pent med masse kabler inni. Thank you... des,OUT! Lenke til kommentar
XenZor Skrevet 23. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 23. mai 2004 (endret) Likte veldig godt ideen med å ha store deler av kablene bak hovedkort plata, den "låner" jeg av deg når jeg får mitt nye Lian Li 6077 (sort) kabinett til uka. Skal skjære ut plass til vindu på ene siden og da er det ikke pent med masse kabler inni. Thank you... des,OUT! Tror ikke det går i Lian-Li 6xxxx. Der fyller vell bakplata hele kabinettet fra bunn til topp. Du må nok kjøpe deg Lian-Li 7x Endret 23. mai 2004 av XenZor Lenke til kommentar
TomWhittaker Skrevet 23. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 23. mai 2004 Likte veldig godt ideen med å ha store deler av kablene bak hovedkort plata, den "låner" jeg av deg når jeg får mitt nye Lian Li 6077 (sort) kabinett til uka. Skal skjære ut plass til vindu på ene siden og da er det ikke pent med masse kabler inni. Thank you... des,OUT! Tror ikke det går i Lian-Li 6xxxx. Der fyller vell bakplata hele kabinettet fra bunn til topp. Du må nok kjøpe deg Lian-Li 7x Det du kan gjøre er jo å skjule mest mulig av kablene bak alle cd-rom brønnene ... Lenke til kommentar
XenZor Skrevet 23. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 23. mai 2004 Det du kan gjøre er jo å skjule mest mulig av kablene bak alle cd-rom brønnene ... JEpp og under HD-brønnen, der er det også litt plass. Der kan du også plassere inverteren til katoder Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 23. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 23. mai 2004 Stilige kabinett, og hardwaren som var inni dem var jo litt syk den også Lenke til kommentar
notarget Skrevet 23. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 23. mai 2004 (endret) Najs! Lian Li vett Edit: Du mangler å koble til strøm på harddiskene dine i Lian Li PC6070 Endret 23. mai 2004 av notarget Lenke til kommentar
Blacksheep Skrevet 23. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. mai 2004 (endret) Edit: Du mangler å koble til strøm på harddiskene dine i Lian Li PC6070 Alle diskene er tilkoblet og oppe og går, Sata - Den standard drevkontakten er bare et alternativ, WD har både ny og "gammel" Edit : men....... det mangler 1 disk (WD2500) i forhold til spec's - disken gikk til helvete, etter bare 3 mnd og ligger nå hos komplett får håpe det ikke tar så altfor lang tid før jeg hører noe. Edit : notarget - Pent!! selvfølgelig, men du bør kansje ordne et par bilder til Endret 23. mai 2004 av Blacksheep Lenke til kommentar
Dingot0m Skrevet 24. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 24. mai 2004 (endret) Anbefaler alle en tur til http://home.broadpark.no/~wikavli/home http://home.broadpark.no/~wikavli/home/pc2/img8.jpg Vi har samme databord! Skal sies at mitt ikke er like ryddig Endret 24. mai 2004 av Dingot0m Lenke til kommentar
