runeovrebo Skrevet 10. april 2002 Del Skrevet 10. april 2002 Eg har lurt på og kjøpe dette sete: Intel Pro WaterKit Komplett Vannkjølingssett for FC-PGA/370 ,10mm, Sicce Nova Pumpe (Underwater motor, 220V / 10W, 200 - 800 l/h), ProFix3(CPU holder), Cu Shimm, 10/12,6mm pvc-slange 4m + 2stk slangeklemmer (radiator medfølger ikke). og denne Giant Radiator Enkel montering av opptil flere 80mm eller 120mm vifter (ikke inkludert). Mål: 31 cm x 12,7 cm x 2 cm. Tilkobling: 10 mm. 1. er det eit bra kjøp eller. 2. er den vanskelig og montere (min cpu er en p4) 3. er det stor fare for kondens eller at noko blir ødelakt. 4. er det noko meir eg bør ta med for å få bedre efekkt? Lenke til kommentar
dale Skrevet 10. april 2002 Del Skrevet 10. april 2002 3. Kondensen skapes kun når vannets temperatur understiger rom teperatur. Og det er helt uaktuelt i ditt tilfelle så lenge du "kjøler" radiatoren med vifter som drar inn "romteperatur". :smile: AMD pro water kit har fått gode resultater hos ok.no ( http://www.overklokking.no/cooling/vann_ak...ater/index.html ), INTEL versionen har jeg ikke hørt noe om men jeg går utifra at den er minst like bra :smile: [ Denne Melding var redigert av: dale på 2002-04-10 11:14 ] Lenke til kommentar
CSSSK Skrevet 10. april 2002 Del Skrevet 10. april 2002 Quote: 1. er det eit bra kjøp eller.2. er den vanskelig og montere (min cpu er en p4)3. er det stor fare for kondens eller at noko blir ødelakt.4. er det noko meir eg bør ta med for å få bedre efekkt? [*] JA! Du vil kunne klokke mer, støyen blir borte hvis du velger 120mm vifter og kjører de på lav spenning og du får jo briefefaktoren :wink: [*] Radiator blir jo litt vrient å få plassert riktig hvis du skal ha den inni kabinettet, men ikke så altfor vanskelig. Selve settet er enkelt. Husk å kjøp slangeklemmer til radiatoren også, det følger ikke med. Og ikke stram for hardt til når du fester blokka mot CPU, da knekker festene i hk. [*] Nei. Kondens blir det bare hvis du har under romtemp. Pass på at det ikke er lekkasje noen steder så blir vel ingenting ødelagt... [*] Vet ikke åssen den radiatoren er, radiatoren har mye å si for effekten. Kjører selv med varmeregister fra en gammel ascona, og det kjøler helt rått for alderen (1972 mod :smile:). Peltier? Vil ikke anbefale det hvis du er n00b på vannkjøling, men noe å tenke på senere kanskje? Lykke til ihvertfall! [ Denne Melding var redigert av: CSSSK på 2002-04-10 11:27 ] Lenke til kommentar
runeovrebo Skrevet 10. april 2002 Forfatter Del Skrevet 10. april 2002 ok eg trur eg kjøper det eg!! Men kva er Peltier og er det bra?? Lenke til kommentar
Kenny000 Skrevet 10. april 2002 Del Skrevet 10. april 2002 Vent med peltier. Dette kan du kjøpe senere. Et pealtier gjør at temperaturen synker ca 10-20 grader, og kan kjøle prosessoren en god del mer. Men som sagt kjøp dette etterhvert da det øker faren for kondens BETRAKTELIG! Lenke til kommentar
Jørgen Sørheim Skrevet 10. april 2002 Del Skrevet 10. april 2002 fikk min amd pro-pakke for en uke siden, og jeg er meget imponert.. enkelt å snekre sammen (kutte opp slange i passelige stykker, på med slangeklemme, feste på radiator/kjøleblokk, og plugge pumpen til strømmen.. simple as pie), og jeg gikk fra 50 idle til ca. 32 idle og 35-36 load. Lenke til kommentar
runeovrebo Skrevet 11. april 2002 Forfatter Del Skrevet 11. april 2002 kva blir min cpu temp nor eg kjøper dette har ein p4 1.7 temp med ful load er ca 50c. kor masse kan eg eventuelt overklokke denne? Lenke til kommentar
SirHartge Skrevet 11. april 2002 Del Skrevet 11. april 2002 Quote: On 2002-04-11 11:55, runeovrebo skrev:kva blir min cpu temp nor eg kjøper dette har ein p4 1.7 temp med ful load er ca 50c.kor masse kan eg eventuelt overklokke denne? Du klokker så lang at systemet er stabilt.. Dvs har uptime på 3dager+ eller kjører den hardt i 3dmark loop noen timer.. Lenke til kommentar
Mr.Hassan Skrevet 11. april 2002 Del Skrevet 11. april 2002 Hei SirHartge! Meiner du at ein uptime på 3dagar er ok..Stabilt..? Elles har eg vel egentlig litt vannskrekk når det gjelder vannkjøling på pc.. Er noko som henger igjenn fra gamalt av.. Vann og pc var da = ikkje bra.. Sjølv om eg regner med at eg kunne fått satt opp eit trykt og stabilt system.. :wink: Lenke til kommentar
Idiss Skrevet 16. april 2002 Del Skrevet 16. april 2002 Har fåtte penger til bursdagen min:-) Og tenker på å kjøpe vannkjøing. Men, trenger jeg bruke shim på min AMD XP 1600+ viss jeg skal ha AMD PRO Waterkit. Shime som følger med passer ikke XP. Lenke til kommentar
daho Skrevet 16. april 2002 Del Skrevet 16. april 2002 Quote: On 2002-04-16 20:57, Idiss skrev:Har fåtte penger til bursdagen min:-)Og tenker på å kjøpe vannkjøing.Men, trenger jeg bruke shim på min AMD XP 1600+ viss jeg skal ha AMD PRO Waterkit. Shime som følger med passer ikke XP. Du BURDE ha shim, du kan høre med dem om du kan bytte den shimmen som følger med mot en XP shim, vet ikke om det er noen pris forskjell, men noen kroner har ikke noen ting og si vel? Lenke til kommentar
CSSSK Skrevet 17. april 2002 Del Skrevet 17. april 2002 Quote: On 2002-04-16 20:57, Idiss skrev:Har fåtte penger til bursdagen min:-)Og tenker på å kjøpe vannkjøing.Men, trenger jeg bruke shim på min AMD XP 1600+ viss jeg skal ha AMD PRO Waterkit. Shime som følger med passer ikke XP. Du MÅ ikke bruke det nei, er du forsiktig når du setter på blokka burde det vel gå bra. Men jeg vet ikke om jeg ville satsa XP'en min på at det skulle funke... Gjør som han andre foreslo og hør om du kan bytte ut shim'en med XP-shim. Folka der virker ålreit å ha med å gjøre så vil tro at det skal gå an. Lenke til kommentar
Espen_^ Skrevet 17. april 2002 Del Skrevet 17. april 2002 runeovrebo : Du skriver " Komplett Vannkjølingssett for FC-PGA/370 " så skriver du " 2. er den vanskelig og montere (min cpu er en p4) " Er ikke P4 socket 478 eller no ? passer da FC-PGA/370 ? Bare lurer jeg hvet ikke men d var jo kjipt om d ikke skulle passe. Lenke til kommentar
Thargoth Skrevet 18. april 2002 Del Skrevet 18. april 2002 Quote: On 2002-04-17 23:32, Espen_^ skrev:Er ikke P4 socket 478 eller no ? passer da FC-PGA/370 ? P4 har et annet festesystem for vifte/ribbe enn det resten av prosessorer har, så et FC_PGA/370/Socket A-system vil ikke passe. Lenke til kommentar
Gothiatek Skrevet 18. april 2002 Del Skrevet 18. april 2002 vannkjøling gjør meg skjelven i knæra :smile: neida, men jeg lurte på om noen av dere har hørt noe om Danger Den blokkene for P4? har nettopp fått meg jobb og tenker kjøling i stor skala Lenke til kommentar
Prog_Kick Skrevet 18. april 2002 Del Skrevet 18. april 2002 Til Runeovrebo: Jeg har sendt en mail til 3dfxcool.no og spurt om det settet passer til P4 pga jeg har oxå lyst på den settet...men har en P4 NW. Jeg fikk i svar at det ikke passet og at jeg eventuelt måtte mekke no selv :sad: Lenke til kommentar
superdigg Skrevet 18. april 2002 Del Skrevet 18. april 2002 Quote: On 2002-04-18 10:51, Prog_Kick skrev:Til Runeovrebo: Jeg har sendt en mail til 3dfxcool.no og spurt om det settet passer til P4 pga jeg har oxå lyst på den settet...men har en P4 NW.Jeg fikk i svar at det ikke passet og at jeg eventuelt måtte mekke no selv :sad: Drittenkelt å mekke selv da! Stikk på Clasohlson eller noe og kjøp et stykke plexi (så tykt som mulig 4-5mm). Da har du to løsninger: Den heftige: Skru av toppen på Intel blokka og ta ut nipplene. Sag til plexi'n sånn at den ihvertfall når utover de fire hullene på hk. Bor hull til nippler og skruer og vips så har du ei gjennomsiktig p4 478 blokk!!! Den enkle: Nesten som den forrige bare at du skrur ikke av toppen. Bor hull sånn at nipplene stikker opp og til hk-hullene. Lagde den heftige versjonen til en kamerat av meg som hadde en Intel blokk men kjøte seg en amd xp etterhvert. Ser veldig bra ut. Lenke til kommentar
eldorado2097 Skrevet 18. april 2002 Del Skrevet 18. april 2002 Quote: On 2002-04-18 09:05, Gothiatek skrev:vannkjøling gjør meg skjelven i knæra :smile:neida, men jeg lurte på om noen av dere har hørt noe om Danger Den blokkene for P4?har nettopp fått meg jobb og tenker kjøling i stor skala Blokkene er jo de samme for P4 som for AMD, men du bruker adapter på de når de skal monteres på pentium 4 hovedkort. Sjekk http://www.dangerden.com eller http://www.netconnection.no så finner du mer info der. Sjekk også http://forum.hardware.no/viewtopic.php?top...=24826&forum=25 http://forum.hardware.no/viewtopic.php?top...=25792&forum=11 Lenke til kommentar
SirHartge Skrevet 18. april 2002 Del Skrevet 18. april 2002 Quote: On 2002-04-11 12:29, Mr.Hassan skrev:Hei SirHartge!Meiner du at ein uptime på 3dagar er ok..Stabilt..? DEt vil jeg si.. Etter 3 dagers bruk så har du gjrot en del kødd da:) vannkjøling er kult :smile: Lenke til kommentar
