Deling av Telenor ADSL med HUB?
Jeg er hølt grønn når det gjelder nettverk og slike ting, er det første jeg vil si. Så spørsmålet.
Er det mulig å dele en ADSL tilkobling fra Telenor med en helt vanlig HUB, i så fall hvordan? Har prøvd den veiviser saken i WindowsXP uten hell. Håper på rask hjelp!
Du trenger:
- Adslmodem
-Pc
-2 nettverkskort
-hub
koble kabel fra adsl modem til pc nic1, så fra pc nic2 til hub.
Deretter setter du opp internet connection sharing på nic1.
Alle pc'er skal stå til å motta ip-adresse fra DHCP som i realiteten da er pc'en som deler Adsl forbindelsen...
-Miniiguru
Skal du dele internett mellom flere maskiner. uten at en "server maskin" må stå på så kjøp deg en billig router med støtte for pppoe.
Mye bedre enn å dele med hub(noe som ikke går ann på telenor sin adsl uten å måtte dele gjennom en annen maskin) men router funker
Du trenger:
- Adslmodem
-Pc
-2 nettverkskort
-hub
-Miniiguru
Mener du at jeg må ha to nettverkskort på en PC? I såfall har jeg et problem... Eller at adsl modemet skal være koblet til huben? Og forresten hvordan skrur man på internet connection sharing?
  • 5 uker senere...
SE HER:
skal du dele internett mellom 2 pc'er med hub så må du ha:
* Krysset nettverkskabel fra ADSL-Modemet til Hub'en (Hvis den ikke har uplink, da bruker du vanlig)
*Nettverkskabel fra hver av pc'ene til hub'en (2stk. Nettverkskabel (RJ45))
GJØR DETTE:
1. Koble adslmodemet til hub'en med den kryssete nettverkskabelen
2. Koble nettverkskablene til hver av Pc'ene
3. Logg deg på internett på en av pc'ene
4. Del internett tilkoblingen
5. Surf i vei!!!
Endret av Aleksweb
hold your horses
telenor gir ut 2 forskjellige modem. et med innebygget routerfunksjon og et uten. for å finne ut hvordan du ser forskjell, let litt på telenor.
er det innebygget router funksjon i modemet ditt, trenger du bare å koble en krysset/ukrysset kabel inn i hub'en, og fra hver PC inn i hub'en.
nå har jeg selv bare prøvd med switch. da funker det uansett om det er krysset eller ukrysset
SE HER:
GJØR DETTE:
5. Surf i vei!!!
Spørsmål? [email protected]
MVH
Aleksander Instebø
Aleksweb
[email protected]
jeg kan ikke se hvordan dette skal fungere.
den PC'n du sier som skal dele internet, må være mellom modem og hub.
SE HER:
GJØR DETTE:
5. Surf i vei!!!
MVH
Aleksander Instebø
Aleksweb
[email protected]
Nei, du trenger bare dele internett tilkoblingen i nettverksinstillinger.'
Fikk det til helt fint her i Windows XP.
Endret av Aleksweb
SE HER:
GJØR DETTE:
5. Surf i vei!!!
MVH
Aleksander Instebø
Aleksweb
[email protected]
altså, internet connection sharing setter vel bare opp host maskinen som gateway for de andre?
da er det ikke noe problem å ha to "nett" på samme hub..
hold your horses
dette er ABSOLUTT den greieste måten
har du det uten routerfunksjon er det bare og oppgradere firmwaren fra speedtouch.com/co.uk
funker fint det :):yes:
Du burde kjøpe en router med innebygd firewall. Da unngår du som regel virus som sprer seg i nettverk og du unngår å bli hacket. Slike routere kan du som regel koble til 4 pcer på. Er ikke det nok kan du kjøpe en switch for å få flere porter. En billig bra router koster bare 3-400 for tida.
Men som direkte svar på spørsmålet, det holder å koble en hub til modemet og så koble hver pc til huben. Dette ivaretar dog ikke sikkerheten som en router med firewall osv gjør.
Er veldig enig med deg! Min router har firewall som jeg trur er lurt for jeg har ikke antivirus.... Dessuten slipper jeg at InForce tar linja mi....
