Endelig medlem av 4.0 GHz klubben
Endelig er jeg også medlem av 4GHz klubben :) Å det med en enkel å grei vannkjøling. Northwood CPU'ene blir mer mer OC vennlige merker jeg. Kjører nå en 3.0GHz @ 4.0GHz
Slik ser Riggen ut
Man kan se Radiatoren stå på gulvet bak PC'en. Viften på 7v. Stille, å rask PC. Venter bare på at X800Pro skal komme på lager, så blir det litt Benchmark's tenker jeg ja :D
Endret av JimRamse
Veldig nice.
Men du bør minske de bildene før moderator ser det... Aaalt for store ;) hehe
Og er maskina stabil ved den hastigheten?
Jeg kan fint kjøre min P4 2,4GHz på 3,4GHz, men ikke F¤$% om den klarer 5 minutter i Prime95.
Har ikke kjørt Prime 95 enda, men den rullet nå ihvertfall rett igjennom 3DMark2001. Kjøre litt mer tester etterhvert. Rett over 22000 i 3DMark2001, men der er mer å hente. 9800XT er ikke tynet skikkelig enda. Er bare ett kort jeg har lånt. Venter som sagt på XT800Pro
Hehe, nusselig snuppe det der! *sikle* Det hadde vært noe å "overklokke".......
Og forresten; Bra fart i CPU´n også! :green:
Men én ting; Du bør montere et avstandsstykke mellom raddis og vifte. Slik vifta nå er plassert, vil den ikke gi full effekt pga blindfeltet bak viftesenteret. En spacer på 2 til 3 cm gjør susen!
Ikke dermed sagt at du får voldsomt mye bedre temps, men alle monner drar.....
La merke til at nede i venstre hjørne står det: "Prossesor 3902Mhz."
Nå kan det sikkert være litt vanskelig å holde rede på venstre og høyre, men for ordens skyld kan vi jo bli enige om at det er høyre hjørnet. :yes:
Takk for rådet, det må testes :)
La merke til at nede i høgre hjørne står det: "Prossesor 3902Mhz."
EDIT: av en eller merkelig grunn ble det venstre når det skulle bli høgre. :hmm:
Det er fordi jeg kjørte den inn i Windows som 3.9GHz. MBM tar hastigheten da, men når jeg klokket den opp til 4.0GHz med ClockGen, så følger ikke MBM med. Derfor jeg har ett CPU-Z vindu oppe også. Denne forandere seg så fort CPU blir klokket opp eller ned.
Meget bra OC. :yes:
Hvor høy vcore har du??
Og hvilken kjøleblokk har du??
og hvilken load temp. har du på CPU??
Jeg har også problemer med og kjøre Prime95 lenge, men jeg oc bare
[email protected] med vcore 1.7v og DDR volt til 2.7
Må som sagt kjøre den ned til 3.9GHz for å få den Prime stabil. Det er der jeg kjører den til vanlig m.a.o Går rett inn på def volt, men for å få den Prime stabil må jeg kjøre 1.7v. Det er det jeg gjør nå. Load temp er da 49grader. Husker ikke i farten hvilken kjøleblokk det er.............
Meget bra OC.    :yes:
ouch... ganske varmt for en pentium, er det ikke?
Nei, synes da ikke det. Synes heller faktisk den er ganske kald jeg. Den er faktisk overklokket 900 -> 1000 MHz. Tror temp er ganske riktig jeg
hehe, mente det ikke sånn... er jo en bragd å få den opp i 4GHz, og holde tempen der den er nå... men i prinsippet burde vel ikke en pentium bli over 50c idle... :hmm:
