koble sammen kolonner i Excel mellom flere ark
skal koble sammen Kolonne A på ark 1 sammen med Kolonne A på ark2.
desse må vær slik koblet sammet så når jeg legger inn data i kolonne A på ark 1 skal teksten komme i kolonne A på ark2, og motsatt.
Eks.:
Ark1:
k.A: ola norman
Ark2:
k.A: ola norman
Noen som vet hvordan jeg kan gjøre dette? :hmm:
I Excel, trykk ALT+F11 og velg så Insert>Module på vinduet som kommer fram. Legg følgende kode i tekstvinduet som etter dette blir synlig:
Global SkipEvent As Boolean
Public Sub ProcessChange(Target As String, Source As Object, Dest As Object)
Dim Cells, Tell As Long, Address(1)
Cells = Split(Target, ":")
For Tell = LBound(Cells) To UBound(Cells)
   Address(Tell) = Split(Cells(Tell), "$", 3)
Next
If IsEmpty(Address(1)) Then
   Address(1) = Address(0)
End If
SkipEvent = True
If Address(0)(1) = "A" Or Address(1)(1) = "A" Then
   For Tell = Val(Address(0)(2)) To Val(Address(1)(2))
       Dest.Cells(Tell, "A") = Source.Cells(Tell, "A")
   Next
End If
SkipEvent = False
End Sub
Etter dette trykker du på det første arket du vil skal kobles sammen og legger inn denne koden:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If SkipEvent Then Exit Sub
ProcessChange Target.Address, Ark1, Ark2
End Sub
Så gjør du det samme på det andre arket:
ProcessChange Target.Address, Ark2, Ark1
End Sub
Og kolonnene skulle være koblet sammen.
Endret av aadnk
  • 6 år senere...
