Hjelp, pc'n vil ikke starte.
Cutler
Prøvde meg frem med overklokking.
Gikk litt for langt, så nå får jeg bare svart skjerm.
Har prøvd å clear cmos. uten hell.
Maskinen starter, vifter går rundt ,lamper til hovedkort lyser grønt, men ikke noe pip ved oppstart og skjermen skrur seg ikke på.
Hva kan være galt?
Tempen var helt ok, intill jeg skulle starte maskinen med nye instillnger, da ville den ikke starte.
Såjeg tenkte jaja jeg får vel resete cmos så er vi oppe å går igjen.
Men det gikk ikke!
Tok ut batteriet og satte det inn igjen men det hjalp ikke det heller!
hei jeg vet hva problemet ditt er ,jeg gjorde det samme, cpu,en din er brent (ødelagt) derfor starter ikke pc,en opp, allt er orden igjen hvis du setter inn en ny cpu med goop,sjekk cpu kjølern for skade også mens du holder på.
Endret av frode20
Takker for svar.
Drar å kjøper meg en ny cpu og prøver etterpå.
skjekke cpu kjøler for skade sier du.
Skjekket cpu kjøler rett etter at dette skjedde den så ut til å virke ok. Men den var brennheit. Er det noen spesiell skade jeg bør se?
MSI kortet ditt skal ha en Jumper for å cleare CMOS, i allfall ifølge brukermanualen på side 2-31. (om jeg fant riktig kort). Jumperen sitter rett nedenfor og til høyre for batteriet. JBAT1 heter den. Evt ta ut batteri så flytt jumperen i 5 minutt, så flytt tilbake og sett batteri på plass igjen. Da skal CMOS være "cleara".
Fra MSI brukemanualen:
Clear CMOS Jumper: JBAT1
There is a CMOS RAM on board that has a power supply from external
battery to keep the data of system configuration. With the CMOS RAM, the
system can automatically boot OS every time it is turned on. If you want to
clear the system configuration, use the JBAT1 (Clear CMOS Jumper ) to clear
data. Follow the instructions below to clear the data:
Jumpers
MSI Reminds You...
You can clear CMOS by shorting 2-3 pin while the system is off.
Then return to 1-2 pin position. Avoid clearing the CMOS while
the system is on; it will damage the mainboard.
Evt, om dette ikke hjelper så har MSI en bracket du kan montere bak med 4 deioder på seg. I brukermanualen så finner du en oversikt over de "kodene" som de 4 diodene viser. Dette står på side 1-8 til og med side 1-9.
Lykke til. :)
ÅH! Jeg elsker den bracketen. Den reddet meg når jeg monterte min andre PC.
Fire røde lys: CPU er ødelagt eller ikke skikkelig montert. Jeg var rimelig sikker på at den ikke var ødelagt, og jeg visste at den var riktig montert. Så jeg lette en stund, før jeg fant ut at det bare var det bare P4-pluggen som måtte i. Ante ikke at den skulle i, hadde ikke sånn på min første PC :p
Endret av Dingot0m
Så det kan likså mye vær hovedkortet som prossesoren!
Da er det vel bare å sende den inn til rep. Vet ikke om jeg gidder å kjøpe både nytt hk samt prossesor, hvis bare den ene har blitt ødelagt!
Endret av Cutler
