230v vifte fra papst.
peet-79
Eg har fått tak i en 120x120x38 vifte på 230V som
skal brukes i toppen i kabinettet til å dra alt lufta ut.
Den heter Papst typ 4650n.
Noen som har hørt om den?
Kan den ene og alene dra ut luft fra syv 80 vifter?
Eg fant ut at du ikke måtte putte fingeren inni når den
går da bladene er av stål. Au en blå og blodig fing!! :scared:
Endret av peet-79
Om den kan kan dra ut luft tilsvarende syv 80 mm vifter? Det er helt avhengig av hvilken 80 mm vifte du sammenligner med. Det er stor forkjell på 80 mm vifter. F.eks. så flytter denne 33 m³/time, og denne 136 m³/time (og støynivået på den siste er ikke akkurat noe man normalt kan leve med). F.eks. så flytter denne 120 mm viften 184 m³/time, noe som tilsvarer ca. 6 ganger den svakeste 80 mm viften over. Din flytter etter spesifikasjonene her 160 m³/time, så syv ganger var vel litt overdrevet. Femgangeren er nok mer riktig, sammenlignet med en svak 80 mm. Og et støynivå på 46 dB(A) er nok mye mer enn hva de fleste synest er komfortabelt. Viften din drar også mye mer strøm enn en 12V vifte. 19W, mot 6,8W på den 120 mm viften jeg linket til over.
Husk at ytelse (m³/time) har en svært god sammenheng/korrelasjon med støynivå.
Endret av sofTest
Har du viftene for visuell effekt, eller for kjøling? Hvis det er for kjøling, så bør du først finne ut temperaturen inni kabinettet. Hvis den er noen få grader over romtemperatur, glem flere vifter. Er det for visuell effekt, kjøp de mest støysvake.
Hvis du kunne gitt link til den viften du har bilde av pluss specs til de som allerede er i kabinettet så hadde det sikkert kommet et bedre svar på det hele :yes:
Spesifikasjonen til den i bildet, finner du i linken i min første post i tråden (rett før der det står 160 m³/time).
Endret av sofTest
Inga problem!
Du kommer att få klart bättre flöde än om du bara gör ett 12cm hål i toppen.
Flödesspecifikationen gäller vid fritt flöde. I ditt fall skapas ett lätt övertryck i kabinettet som utsugsfläkten hjälper till att hålla nere.
/Olle
Viftene er hovedsaklig for kjøling da eg klokker noe.
Men oxo for visuelt da eg holder på å fikse kabinettet (worklog)
Grunnen til så mange er att eg vil fordele luft inn over alle komponentene.
Går det an og bruke vanlig dimmer til 230V for å justere viftens hastighet???
Vanvittig rart at den ikke hadde større airflow med tanke på 220V og 44dB!
Jämför luftflödet med t ex den populära 4412NGL (12cm, 26dB(A)) vid lite olika mottryck!
0 Pa mottryck:
4650N, 160 m3/h
4412FGL, 94 m3/h
5 Pa mottryck:
4650N, 155 m3/h
4412FGL, 75-80 m3/h
10 Pa mottryck:
4650N, 150 m3/h
4412FGL, 30 m3/h
15 Pa mottryck:
4650N, 145 m3/h
4412FGL, 13 m3/h
20 Pa mottryck:
4650N, 140 m3/h
4412FGL, 0 m3/h
Optimalt arbetsområde:
4650N, 12-38 Pa mottryck
4412FGL, 3-7 Pa mottryck
Den tjockare fläkten har ett definitivt övertag när det börjar gå lite trögt. En pascal är verkligen inte mycket till motstånd, 1 cmH2O = 100 Pa.
/Olle
Hm burde eg da bruke den til å ta luft inn og noen av de 80 viftene og en "stille" 120 ut i topp??
Da blir det jo overtrykk i kabinettet og den papst vifta jobber jo bra i mottrykk??
Eller er eg helt på jordet??
