AMD Athlon XP Mobile 2500+
Har tilgang til alle multipliers uten modding....
Kjører nå på 2,625 med 1,8 i Vcore...den er ikke stabil på 2,655 med 1,9...
Den har kjørt i ca 2 timer nå i prime95 uten problemer.
Blir vel å montere vannkjøling i helga...
Testa den på 2.2 ved 1,45 og den virka stabil...
Det er et AT7-max2 som går opp til 22,5.
Det er nok ikke strømforsyninga mi som er problemet iallefall...Har en Antec 460W som burde takle det fint.
Har tenkt litt på burn in av CPU og derfor søkt litt på nettet ang. dette. Leste så en artikkel på Anandtech hvor de frarådet burn in ved hjelp av å kjøre CPU på høy volt under stresstest. Dette er forsket på og det viser seg at CPU blir tregere av dette, samt at levetiden blir kortere.
Kjører den nå på 2255mhz med 1,45V. Skal vente med å klokke så mye til jeg monterer vannkjølinga.
IQZFA er det nok ja .
Når det gjelder burn-in er jo ikke dette annet enn max bruk av cpu'en under en viss voltstyrke .
Burn-in i "hot-cpu tester" Burn-in cpu: burns in ALU(Arithmetic and Logic Unit) to its maximum extent without routines to verify the results.
Altså samme test som diagnose/stress test uten at det sjekkes for feil.
Burn-in kan vel sammenliknes med "sette" cpu'en å være
kjørt en stund .
Samme resultatet får man vel etter å ha brukt den til spilling , surfing
og normal bruk over en lengre periode ,
periode avhengig av hvor lenge du lar den "burne in" med program for det .
Tror ikke den tar noen skade av det.(hvis ikke volten er overdrevet og man lar den bli for varm i prosessen)
Poenget er vel heller om det hjelper i noen stor grad for dagens cpu'er.
(noe som henger igjen fra gamle dager med gamle generasjons cpu'er kanskje)
Noen andre synspunkter på "burn-in" av moderne cpu'er ?
Har det noe annet for seg enn å teste ut systemets kjøle evne
og cpu'ens varmeutvikling ,og at den tåler belasning ?
Disse xp-m går jo rett opp til 2,5ghz 2,6ghz 2,7ghz 2,8ghz osv. avhengig av kjølingen man har .
DFI korta er de som går høyest uten modding.
Men jeg tror de med disse resultatene med så høy fsb har 2 x 1*banks 256MB minne . (ikke 512MB) .
Har 2x512 Twinmos BH-5 som er primestabile på 240MHz 2-2-2-11 med 3.2v :D Skal til med en vdimm-mod av DFI-kortet mitt i håp om å nå høyere. Primer godt over en time på 243MHz før jeg får feil. Er ikke så ofte 512-brikker klokker så høyt som dette, men har også etpar KHX3000/512 som gjør 230MHz@3,2v 2-2-2-11
  • 6 måneder senere...
35Watt-utgaven skal i teorien gi bedre overklokking
Ulempe? har dere drukket maling?
Ulempe med den prosessoren vi testet, ikke 35-watter'n...
Epox kort ær ikke så dåliga dom heller
Specielt ikke EP-8RDA3+ Pro
http://www.epox.nl/english/products/mother...d/8rda3%2Bp.htm
Ja har en xp-m 2500+ och den går att køra på 226 fsb x 12 =2712Mhz :thumbup:
Med Zalmans water tower reserator 1 http://www.mamut.com/3dfxcool/subdet948.htm
V core ligger på 1.9 så det blir Idel på 48.5 ¤c grader
på max load ligger den på 50 grader
du kan volt modda huvudkortert med men det har jag inte testat.
Minnesbrickorna som jag brukar ær https://prisguiden.no/produkt/2749
Det duger før mig att banka manskiten ur P4
AMD is the king fore the overclocker
