shuttle mods, bilder/tips
Hvorfor ikke bare kjøpe en sort Shuttle? ;)
Ikke noe problem å ta av grillen bak. Var gjort på 5 minutter med tang. Pass bare på at du ikke får fragmenter av metallet på hovedkortet. Får du det kan det gå riktig så galt. Jeg tok for sikkerhetsskyld ut mitt hovedkort før jeg gjorde dette.
Black Mesh for ca. 420kr
dyrt :S
mye billigere å lakkere selv..
Jepp, jeg hadde tenkt å kjøpe den greia, men så fant jeg noe slik mesh greier i garsjen og tenkte "drit i svart, jeg tar denne, kutter et hull over GPU-vifta, setter inn noe av dette, driter i svart fargen"
EDIT
Et tips; les i den manualen når du setter i hdd, cdrom, ol.
ikke ta den normale norkse måten å sett alt i slik det passer å start opp, for du ender opp med å ta alt fra hverandre å sette det sammen på nytt.
Endret av Carrox
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=LARK45
holder 45cm eller må jeg ha 90cm ( runde ide kabler )
tror ikke du trenger IDE-kabler på nesten en meter inni en liten Shuttle.. :p
http://www.gordyhand.co.uk/php-cgi/gallery...idbloo/DSC01497
som vist på bilde, det skal jeg lakke svart noen tips? bruke vanlig spray lakk eller?
Skal vel holde med vanlig spray lakk, bare holde deg unna slike biltema/billig lakker.
Endret av Carrox
