Hente inn meny til et html dok fra et annet html dok
Jeg driver og oppdaterer et lite nettsted som jeg har for en klubb jeg er medlem i. Og jeg er ute etter en løsning for enkelt å utvide/endre menysystemet uten å oppdatere hver html fil. (Vil ikke bruke frames.)
Så jeg lurer på om det finnes en løsning for å hente ut noe informasjon (noen linker) fra et html dokument og plassere det inn i en tabell i et annet html dokument.
Har du en løsning og et eksempel som eliminerer masse arbeid for meg?
Vet at ASP henter informasjon fra flere filer og viser det som en webside. Men jeg kan ikke ASP.
PHP har også noe som henter ut info fra andre sider, men kan heller ikke det...
Gi meg gjerne linker til sider hvor jeg kan lære meg dette selv... helst på norsk.
Bruk iframes!!!!!
<iframe src="top.htm" height="165" width="693" frameborder="0"></iframe>
<iframe src="linker.htm" height="165" width="693" frameborder="0"></iframe>
osv...
hvorfor gjøre det vanskelig når det er ekelt?? :smile:
?? hvor har du hørt det???
Enig at php er enkelt, men vis serveren ikke har dette installert er det alternativet!
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: madmanX på 2002-04-17 21:44 ]</font>
[ Denne Melding var redigert av: madmanX på 2002-04-17 21:49 ]
Du bør ikke bruke IFrame, nei. Det er ikke alle nettlesere som støtter det, og dessuten er det stempla som "deprecated" av W3C. Det du skal bruke i stedet for IFrame er OBJECT, ifølge W3C. Men så langt er det bare IE som støtter OBJECT.
Derfor bør du mye heller bruke SSI eller PHP dersom du har tilgang til det.
