Toset Skrevet 9. april 2002 Del Skrevet 9. april 2002 Jeg har en Thermal Integration vifte som bråker som et udyr! Og det er kanskje ikke så rart, da den kjører 5500 RPM. Tenkte å kjøpe en Zalman Fanmate å kjøre ned RPM litt. Men hvordan vet jeg om den passer til min vifte, om den kan brukes. Jeg er helt grønn på dette området, så bær over med meg :smile: Håper noen bare kan svare meg om jeg kan kjøpe den og smelle på, eller om det er umulig. Har forresten MSI K7T 266a PRO2 hovedkort. Her er spesifikasjonene: -Thermal Integration TI-V77L: Bearing System Ball bearing System Rated Voltage DC 12V Speed 5000 RPM±5% Noise Level 42.5 dBA Air Delivery 38 CFM Heat Sink Dimension 77x77x25.7mm Heat Sink Material Aluminum Alloy & Copper Clip Attach Force 19.5 lbs±3 Material Phase Change Thermal 0.03°C-in2/Watt@50psi Lenke til kommentar
