Si din mening om elektronisk musikk HER
Xanitra
elektronisk musikk handler ikke bare om det superseven ;)
Elektronisk MUSIKK(ikke effect og/eller juks) er en egen stil. En paraply sjanger akkurat som rock. Selv liker eg absolutt ikke trance, men bigbeag og andre typer som fks Ugress og Røyksopp er bra :)
Endret av TLZ
Woi! Mulighet for samples fra Elektrofant, Klaus? Noe liggende på nett? :) Aldri hørt, men ser bra ut. Desverre, som alle vet, holder det ikke med å bare se musikk.
Enig, musikk er best når man hører det! ;)
Du kan selvfølgelig gå i butikken å høre det, men det skal også være mulig å høre utdrag fra den første plata her , og den nyeste plata her.
Ikke det at jeg hadde tenkt å bruke forumet til å reklamere, men siden du spør :D
å lage gitarsoloer på PC er forkastelig.
For å sikre utvikling og framtid, kan man ikke tillate seg å stagnere ved å bittert knuge på fortidens sannheter. Historien er til for å minnes, men også for å erfares og vurderes, samt å la seg inspirere av til å tvinge fram nyvinning. Dette gjelder for alle områder, og uten en slik mentalitet vil verden stoppe opp. For ikke lenge siden var det som du sier, nettopp forkastelig at feks gutter og jenter gikk på samme skole. En gang var det også en synd å si jorden var rund.
I dag lager vi gitarsoloer ved hjelp av teknologi og elektronikk. Framtiden er nå. Heng med, eller hopp av toget! ;)
Endret av kns
Ey! Dette virker jo dritfett ut ifra hva jeg har hørt! Skal ikke se bort ifra at jeg spytter noen kroner inn i lommeboka di og plukker opp denne ved leilighet. Selges platene i "mainstream"-sjapper, eller må jeg bestille på nett? :)
Virkelig fett. :)
PS. Avataren din er vel litt vel stor...
Endret av HalTan
Virkelig fett. :)
Den selges i de fleste butikker, ja. Med mindre du bor innerst i Gjemtmellombakkarogberg-dalen, da! :D Ser i profilen din at du bor i Oslo, så da burde vel ikke Platekompaniet eller FreeRecordShop være så langt borte..
Kjøp den hvis du liker den! Og send meg gjerne en epost med ris/ros! Setter alltid pris på det!
Cheers! Nå må jeg legge meg! Ha en fin kveld, HalTan!
edit: øh...er avataren min for stor? den ser helt normal ut her...hmm..bytter tilbake til den gamle inntil jeg får fikset det, takk for tipset...!
Endret av kns
  • 1 måned senere...
  • 2 uker senere...
Virkelig fett. :)
Og der var, omsider, plate kjøpt. "Wørk!" Utrolig, utrolig fett. :D
Endret av HalTan
Elektronikksjangeren er som de fleste sjangrer, et varia. Ingen liker alt innen elektronikk.
Musikk er smak.
Og smaken er som baken, delt i to. :!:
Unntatt metal, det er bare teit.
Endelig fikk eg tatt Holger i skrivefeil. Elektronika-sjangeren, ikkje elektronikk som fort blir noke heilt anna :D
(Jada, EG skrive masse feil...slapp av... :p )
on-topic: korleis høyres Elektrofant ut? Kan det beskrivast litt med ord? Har ikkje hørt noke av det.. :hmm:
