Her kan du komme med din villeste casemod ide
Ja, Mac G5 lanseres idag.
Lykke til med å lage noe penere enn dette :) (Verste er jo at enkelte klarer det og)
http://www.apple.com/no/imac/
Åhhh... Endelig noen som har skjønt det og "tatt idèen min" (se post tidligere i tråden):
Se plasseringen av DVD-brenneren... Akkurat der jeg ville ha den selv (med USB 2.0 tilkobling, USB2.0/ATA-adapter og slimdrive riktignok men likevel) Håper andre skjermprodusenter følger etter og lager plass til slim DVD-brenner på samme stedet.
Ta ut motoren i en harley og sette inn pcdeler i steden for motoren og bruke radiatoren som radiator seff og bensintanken til vanntank.
Til opplysning.
Det er kun V-rod motoren fra HD som er vannkjølt, de andre motorene (Sportster og Twincam) er luft kjølte. Og V-Rod motoren er stygg som juling.
Men det er jo fult mulig å bruke en olje-kjøler som radiator.
skjønner ikke helt de som stuker rundt med mini-itx, og prøver å lage maskinene så små som mulig... dette produktet finnes da allerede.
laptop, kaller vi det. Er det ikke bare å ta en laptop, og demontere skjermen, lage noen kabelforlengere til skjermen, og feste sette den et annet sted.
voila, liten PC med innebygd skjerm :)
  • 2 uker senere...
Jeg går med planer om å putte hele pc'n nedi et akvarie med fisk oppi, hele opplegget måtte jo være vanntett. m gjennomføringer til vifter opp og ut av tanken. Tror jeg må prøve dette :yes:
Ellers så er det mye kult/og vilt her :D
Men det er en casemod jeg liker pr D.D BEST...Cammer V8
http://www.daveinci.com/pages/15/index.htm
wow.. pc i en v8'er.. feeett.. skikkelig gjennomført også.. :w00t: *vil ha!*
Jeg har en liten ide.. den er kansje ikke så original og heller ikke umulig og gjennomføre men tror det vil kreve litt presisjon. :p Ta ett plastikk kabinett og en masse ekstra plastikk og smelte det sånn at det renner nedover kabinnettet og (forhåpentligvis) stivner. Lakke dette i en litt knall grønn blank farge eller noe så kunne man kansje fått ett kabinett som så "slimete" ut..? Det er bare en ide.. vist noen allerede har gjennomført noe sånt så ville jeg likt og se det =)
heh. nei ikke i det hele tatt..
Bygge en maskin inni en gjennomsiktig ball. som kanskje har et par 120mm vifter i hvert "hjørne" :) dvs kutte av en liten bit og så lage en........ en eehm. datt ut av det jeg tenkte på :ermm:
Må vell kanskje tenkte litt over det først :hmm:
bygge PC'en inn i en sånn oppblåsbar gjennomsiktig lenestol? ;)
det hadde hvert drit kult!
har hvert innom tanken på å bygge en pc under der man sitter, på en sånn helt streit "kjøkken stol". også bare feste på hjul.. hadde hvert glimrende på LAN da..
Edit: kansje ikke den villeste av de villeste ideene, men den er i allefall realistisk! :p
Endret av bigben247
