Høy idle temp
Cupola
Jeg har en xp2800+ Barton med en CoolMaster Aero7 Lite cpu kjøler, samt 2 stk 80mm vifter som blåser luft inn og 2 stk 80mm som suger luft ut + 1 stk Sunon 120mm på egen bryter.
Selv om maskina bare står på slått så viser den 55 grader med cpu vifta på max.
Når jeg slår på Sunon vifta så synker tempen ned på 40 tallet, men med tanke på at den støyer litt (42 db ca 40 cm i fra hodet mitt) så orker ikke jeg å ha den på hele tiden.
Maskina er nybygd, så det er ikke noe støv i den.
Skulle jo tro at med den cpu vifta så skulle jeg ha lavere idle temp, hva den blir når jeg bruker maskina vet jeg ikke siden jeg venter på nytt skjermkort.
Noen som vet om det er riktig dette eller om det kan være noe feil?????
