Halvsame Skrevet 20. mai 2004 Del Skrevet 20. mai 2004 Kjapt spørsmål: går det mye utover flow hvis jeg bruker T-ledd istedet for Y-ledd? Regner ikke med at det gjør det, men det er jo alltid greit å være på den sikre siden . Lenke til kommentar
korny Skrevet 20. mai 2004 Del Skrevet 20. mai 2004 det har ikke så mye og si men min teori er jo kraftigere pumpe jo mere har det og si Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 20. mai 2004 Del Skrevet 20. mai 2004 Kjapt spørsmål: går det mye utover flow hvis jeg bruker T-ledd istedet for Y-ledd? Regner ikke med at det gjør det, men det er jo alltid greit å være på den sikre siden . En "Y"-løsning vil jo være å foretrekke både mht symmetri og flow, selv om vannmengden totalt sett vil være nokså lik, enten man velger "Y" eller "T". Så spørs det da, hvor mye vekt man skal tillegge disse tingene? Er det snakk om en CPU-blokk a´la RBX og tilsvarende blokkløsninger med tre nipler, så fremheves jo viktigheten av lik mengde vann i returen, altså en "Y"-løsning, for å få en symmetrisk vannstrøm i blokka. I praksis er allikevel forskjellen marginal, om man av praktiske årsaker velger en "T"-løsning i stedet. Ønsker man f.eks å forgrene vann via Y eller T (f.eks fra CPU til NB / GPU), så legg utgangen med størst vannmengde til den av blokkene som er mest restriktiv. Dette gir den beste ballansen i vannstrøm / kjøling. Lenke til kommentar
jan.ata Skrevet 20. mai 2004 Del Skrevet 20. mai 2004 kan stille ett motspørsmål da. om du kjører bil, går det da best og kjøre fort gjennom ett t-kryss eller gjennom ett y-kryss? Lenke til kommentar
Kozesmurf Skrevet 20. mai 2004 Del Skrevet 20. mai 2004 har selv en liten fobi mot forgrening i vannkjølesystem til pc. Vannet vil sirkulere best gjennom der det er minst motstand og tar for gitt at forholdet mellom de forskjellige kjølerene ikke er like. En forgrening vil også gå ut over flowen i de forskjellige kjøleblokkene som er involvert i forgreningen. Det positive er jo selvfølgelig at blokk nr 2 i systemet ikke får allerede oppvarmet vann men... alikevel. er en forgrening en nødvendig løsning hos deg ? Lenke til kommentar
Halvsame Skrevet 20. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 20. mai 2004 Tja, skal kjøle CPU, GPU, NB, HD og PSU.. Tenkte å kjøre CPU/NB og HD/PSU/GPU. Lenke til kommentar
Wizendraw Skrevet 20. mai 2004 Del Skrevet 20. mai 2004 Er rimelig n00b når det gjelder vannkjøling, men jeg bare lurer: Åssen funker en sånn y-kobling? Blir det ikke vanskelig mtp at vannet må sendes to veier (både inn og ut) for å komme gjennom blokka? Vet at jeg er helt på jordet nå, men.... Btw, lagde en tegning av åssen jeg ser det for meg Ikke mobb! Lenke til kommentar
Kvakksalveren Skrevet 20. mai 2004 Del Skrevet 20. mai 2004 Jepp du er på jordet! Det er nemlig ofte ein fordel å ein returslange også. Derfor må du ha to Y-koblingar, eller la dei to returane gå til tanken. Lenke til kommentar
Wizendraw Skrevet 20. mai 2004 Del Skrevet 20. mai 2004 aha! Hehe... burde jeg skjønt Men men, kan'ke vinne hver gang! Lenke til kommentar
Kozesmurf Skrevet 20. mai 2004 Del Skrevet 20. mai 2004 Tja, skal kjøle CPU, GPU, NB, HD og PSU.. Tenkte å kjøre CPU/NB og HD/PSU/GPU. Tjodå du.. en del varme som skal transporteres vekk her sammenlagt. ville anbefalt adskilt vannkjøling. mao. 2 vannkjølingssett istedenfor. 1 sett til CPU, GPU, NB 1 sett til HD, PSU. dvs. 2 radiatorer og. Til hint så skal eg gjøre samme hvor eg kommer til å bruke bunnen av kabinettet til min radiator plassering ettersom det ikke blir synlig her og den kaldeste luften i rommet er netopp i bunnen (benken/gulvet) hvor eg skal feste gummiknotter under bena til kabinettet både for støyisolering og høyde mellom bunnflate og kabinett. 2 radiatorer i bunn skal eg plassere med radiator, 2 stl 120mm vifter og radiator oppå der igjen. det funke faktisk. går ikke utover PCI slottene heler med litt fantasi Lenke til kommentar
bamsefar Skrevet 20. mai 2004 Del Skrevet 20. mai 2004 (endret) I tillegg bruker vi Y-ledd med blokker som RBX, Waterchill Antartica og WhiteWater, hvor vi har to kanaler med vann ut, men bare en kanal inn. Der bruker vi å samle sammen vannet i de to kanalene til en kanal. Som dette: (Hadde egentlig lite med saken å gjøre, men jeg tok det bare med.) Endret 20. mai 2004 av bamsefar Lenke til kommentar
Halvsame Skrevet 20. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 20. mai 2004 Tjodå du.. en del varme som skal transporteres vekk her sammenlagt.ville anbefalt adskilt vannkjøling. Nå har jeg en schwæær raddis da, tatt fra en VolksWagen Passat av god, gammel årgang . Så jeg håper på å få kjølt ned alt sammen. Det skal nevnes at det bare er én disk, pluss at når jeg sier at jeg skal kjøle PSU, så tenker jeg på den 45min.-modden med bare et kobberrør som er i kontakt med kjøleribbene (skal ha en vite som kjører på 5V i den også). HD-kjølingen blir en plate under HD, med et bøyd kobberrør loddet på. Så jeg kjører på med T-ledd i første omgang, tenker jeg. Regner med å kjøre størst vannmengde til CPU/NB-delen, da jeg tror disse to blokkene til sammen er mer restriktive enn de to kobberrørene + GPU-blokka til sammen. Og viser det seg at vanntemp blir for høy, så er det ikke no mer stress enn at jeg tar PSU- og HD-kjølingen ut av kretsløpet. Grunnen til at jeg spurte er forresten at jeg ikke har funnet Y-ledd på verken Clas eller Biltema. Lenke til kommentar
OogaBooga Skrevet 20. mai 2004 Del Skrevet 20. mai 2004 (endret) Har to nesten identiske maskiner på samme pumpe og radiator. Alt er koblet i serie. Altså blir hele den ene maskinen kjølt før vannet går inn i den andre. Det er ubetydelig forskjell på CPU-temp på de to maskinene. Ser da ingen grunn til å bruke T eller Y-ledd. Men man må jo det på blokker med to utløp f.eks. Har forresten et T-ledd, men det er der jeg har montert en tempføler (probe) i vannstrømmen. T og Y-ledd kan man få hos akvariebutikkene. De er i plast. Endret 20. mai 2004 av OogaBooga Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 20. mai 2004 Del Skrevet 20. mai 2004 Grunnen til at jeg spurte er forresten at jeg ikke har funnet Y-ledd på verken Clas eller Biltema. Biltema har et sett med nylon-nipler i nær sagt alle varianter, inklusive både "Y"-og "T"-forgrening i 5/16, 3/8 og 1/2" utførelse. Settet koster 70-80 flis, og finnes i marineavdelingen. Lenke til kommentar
Halvsame Skrevet 20. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 20. mai 2004 Hmm, får lete litt bedre neste gang jeg er der da, leta bare sammen med messingniplene og kobberovergangene jeg. Lenke til kommentar
