Gateway problemer...hjelp!
Jeg har brebånd med fast ip. Ruter: ZyXEL 650R. Når jeg setter opp NAT på f.eks. Remotedesktop porten(3389) Kan andre nå min PC utenfra ved hjelp av min WAN ip på sin Remote client. Men når jeg setter opp NAT til å "forwarde" remote dektop porten til min server klarer jeg ikke å nå den innefra nettverket ved hjelp av WAN ip'en., bare LAN ip'en. Uten fra er det ingen problem. Da kan du si: Ja, men bare bruk LAN ip'en da... Men når jeg f.eks. setter opp en web server og har deler av web siden min på server hjemme hos meg, bruker jeg da linker som går til : http://(wan ip'en min). Det funker fra utsiden, men det blir veldig tungvindt når jeg hele tiden må bruke LAN ip på alle linker og alt jeg gjør som går først ut på internett, så inn igjen på min server. Her kommer spørsmålet:
Hvordan får jeg dette til??(jeg vet det funker på andre rutere)
Hilsen desperat...
Loopback på ruteren er default av, for å endre dette gjør du følgende :
Telnet inn på ruteren, fra cli (meny 24.8) kan du kjøre :
ip nat loopback on
Du når da wan adressen fra innsiden av nettet ditt.
Det var ikkje nokon lagre-kommando i ZyNOS
I følge Zyxel Support må du gjer dette:
For å lagre dette kan du legge det til i autoexec.net-fila.
Telnet deg inn på boksen
Gå til meny 24.8
Gi følgende kommando:
sys edit autoexec.net
Dette vil gi deg en edlin-lignende editor. På nest siste linje (før EOF) kan du legge inn kommandoen du vil ha lagret.
Siden det ikke finnes noen kommando for å gå opp igjen i fila, så må du notere deg hva som er nest siste linje, og gi kommandoen sys edit autoexec.net om igjen.
For å legge til en linje trykker du i (du vil få et kolon først på linja). Legg til kommandoen(e) og trykk enter. Deretter trykker du x for å lagre filen.
Til slutt gir du kommandoen sys reboot for å restarte boksen slik at den tar med endringene.
Ikkje akkurat brukarvenleg...
Altså: Bruk n for å skumma til buns i fila og x for å avslutta
Editer på ny, og trykk n til du kjem til nest-siste linje
(om editoren viser siste linje, må du x'a deg ut å editera på ny)
trykk i for å setta inn ei linje
skriv kommandoen din og trykk enter
x for å avslutta
Ta gjerne ein ekstra sys edit autoexec.net og n deg igjennom fila for å sjå at alt står på rett plass. Min fil ser no sånn ut:
P650R-HDN> sys edit autoexec.net
EDIT cmd: q(uit) x(save & exit) i(nsert after) d(elete) r(eplace) n(ext)
sys errctl 0
sys trcl level 5
sys trcl type 1180
sys trcp cr 64 96
sys trcl sw off
sys trcp sw off
ip tcp mss 512
ip tcp limit 2
ip tcp irtt 65000
ip tcp window 2
ip tcp ceiling 6000
ip rip activate
ip rip merge on
ip icmp discovery enif0 off
ppp ipcp compress off
sys wdog sw on
sys quick enable
wan adsl rateadap off
ip nat loopback on
EOF
P650R-HDN>
Edit: Tryggare å bruka ip nat loopback on enn ip nat loopback y
Endret av hemo
