uw tilsetning.
Eg har kjøpt AC UV-tilsetning, "ClearBlue" uw tilsetning hos microplex. Eg var djupt skuffa over den, det var so vidt det var lys i den og eg brukte til slutt heile flaska so skulle holde til 8L. Eg hadde d til 0.5l.
Noken andre som har prøv den tilsetninga?
du må ha en uv katode eller en annen form for uv lys inne i pc'en din. Og du får dårligere effekt hvis du har oppi for mye.. uv tilsettningene fra microplex har fått et veldig dårlig rykte på seg, og ikke uten grunn. når man ikke bruker dem sammen med ac korrosjonsmiddel og destilert vann (eller baterivann) vil fargen gå bort etter 2-3 dager. (hvertfall ut i fra mange andres erfaringer her på forumet).
sitat fra microplex.no
"Tilsetning som gjør vannet UV-følsomt. Med UV-belysning vil vannet "utstråle" et blått lys. Tilsetningen skal kun brukes i destillert vann sammen med "acfluid". Flasken inneholder 50ml fluoriserende fargestoff som holder til 5-10 liter vann (konsentrasjon 0.5-1.0%). "
for at den skal virke effektivt må du nesten bruke acfluid også..
Eg hadde fyrst opp i ac korrosjonsmiddel og batteri vatn. So hadde eg opp i 1\5 av flaska og hadde maskina inn på eit mørkt rom. Det var dårlig efekt! so opna eg tanken å hadde halve flaska opp i..litt betre..so hadde eg litt og litt av resten opp i, då vart det best når alt var opp i....
