KatodeProblem.
tror det er nærmer 1000v som kommer ut av inverteren.. men uansett så er det så lite strøm (ampere) som kommer ut sammen med de 1000v at det er ikke skadelig for menneske. det værste som kan skje er at du får et brennmerke etter mini lynet ;) (ikke for å skremme)
Endret av Diablito2k
Går du på et ullteppe kan du bli ladet opp til flere 1000V ved hjelp av statisk elektrisitet.
Det er strøm - gjennomgang som er farlig. Viss du holder den ene lederen i den ene hånden og den andre i den andre hånden så kan kan dette gjøre at en stor strøm går igjennom hjertet, som igjen kan føre til at hjertet bare står å vibrerer. Da kan det gå galt :ermm:
Endret av Marius_EV
  • 2 uker senere...
det lurer jeg på nå..watten og dc er jo likestøm sant?
og det kommer dc inn og dc ut?
kan jeg da bruke
500 mAh. Utspenning: 1,5–3,0–4,5–6,0–7,5–9,0 og 12 volt.
eller om jeg skal bruke
1000 mAh. Utspenning: 3,0–4,5–6,0–7,5–9,0 og 12 volt.
og på www.biltema.no står det ikke om det er DC eller AC som kommer ut av eliminatoren
Jah, men trur det er 600v leste det på en eller anna sunbeam side lns...
å 1 tips, for guds skyld skru av strømmen til katodene før du begynner å trixe med ledningene osv, en kompiss av meg fikk ett svart hull inn i tommelen etter litt trixing me katodene :p
Jort d selv for ei stund siden på lan, d svir som pokker. Å E IRITERENES NÅR DU SKAL GAME 1337 ;)
