morten2101 Skrevet 19. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 19. mai 2004 Er det noen her som vet om/eller har kunnskap til å lage et lite program (bat fil elns). Som gjør at man skifter fra manuell IP (type 192.168.10.xx) til atomatisk motta IP. Hadde vært veldig greit å ha når man for eks. skal konfigurere IP`n etter å ha vært på lokale LAN osv. Ganske lei av å måtte gå hele omveien innom nettverksinstillinger hver gang, for å ikke snakke om å hjelpe andre med dette På forhånd takk MVH Morten2101 Lenke til kommentar
morten2101 Skrevet 26. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. mai 2004 Ingen som vet om noe? Lenke til kommentar
aadnk Skrevet 26. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 26. mai 2004 (endret) Jeg mener det er mulig å utføre denne oppgaven med kommandoen netsh. For å automatisere dette kan du prøve å legge følgende kode i en .bat fil: echo off netsh interface ip set address "Local Area Connection" dhcp ipconfig /renew pause Hvis du har en netverks bro slik at et objekt kalt noe lignende "Network Bridge (Network Bridge)" har kommet fram i Network Connections må du skrive denne istedenfor "Local Area Connection". Listen over alt i Network Connections kan hentes ved denne kommandoen: netsh interface show interface Eller du kan prøve å etterligne de allerede konfigurerte egenskapene til maskinen ved å skrive denne kommandoen: netsh interface ip dump Da burde det ikke være så vanskelig å finne ut hva du skal skrive, "Network Bridge (Network Bridge)" eller "Local Area Connection". Endret 26. mai 2004 av aadnk Lenke til kommentar
morten2101 Skrevet 27. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. mai 2004 Tusen takk Jeg fikk det til å funke med : echo off netsh interface ip set address "Lokal tilkobling" dhcp ipconfig /renew pause Hmm...har nå prøvd meg litt frem med deler av samme koden for å finne en måte å reversere prosessen igjen (sånn at man får ip type 192.168.10.xx), og regner med at det bare er en kommando innenfor ipconfig området, men jeg forstår ikke så veldig mye av kommandoene som kommer forklart når jeg skriver ipconfig /?. Du vet vel ikke tilfeldigvis hvilken kommando som brukes her og? Takk for hjelpen MVH Morten Lenke til kommentar
aadnk Skrevet 28. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 28. mai 2004 For å reversere kan man bruke denne koden: echo off netsh interface ip set address local static 192.168.10.3 255.255.255.0 192.168.10.1 1 ipconfig /renew pause Siden du nå setter IP'en manuelt er du nødt til å vite hvilken IP du skal sette. I dette eksempelet antar jeg at du vil bruke IP-addressen 192.168.10.3. Håper dette hjalp. Lenke til kommentar
