mercman Skrevet 19. mai 2004 Del Skrevet 19. mai 2004 har et problem med harddisken. jeg har en ny s ata hardisk av type samsung spinpoint. problemet er at den ikke vil fungere sammen med MSI hovedkortet mitt. i bios finner jeg ikke den. har prøvd den i en annen data og der funka den fint. hva skal jeg gjøre? Lenke til kommentar
trMaG Skrevet 19. mai 2004 Del Skrevet 19. mai 2004 (endret) oppdater biosen din, sannsynligvis vil det fungere da. Last ned ny bios fra hovedkortets hjemmeside. mag edit: hvilket hovedkort har du? Endret 19. mai 2004 av trMaG Lenke til kommentar
UUnreal Skrevet 19. mai 2004 Del Skrevet 19. mai 2004 Det skal følge med en diskett til harddisken din. Denne må du bruke under windows innstallasjon for å finne sata disk. Må trykke F6 eller F8 for at disketten skal bli innstallert. Da finner maskin til slutt SATA disk. Men for at dette skal gå må du også ha bios satt opp til å finne SATA disk ellers går det ikke. Har MSI og sata disk selv. Kan forklare mer detaljert hvis nødvendig. Lenke til kommentar
trMaG Skrevet 19. mai 2004 Del Skrevet 19. mai 2004 er det slik at du vil installere windows på den nye s-ata disken, men windows installeren ikke finner disken? I så fall følger du instruksjonene til UUnreal, hvis du allerede har windows installert og windows og bios ikke finner disken må du gjøre som jeg sa. mag Lenke til kommentar
Johnx Skrevet 19. mai 2004 Del Skrevet 19. mai 2004 Hadde oxo dette problemet før, jeg holdt inn F6 under oppstart av win xp innstalasjonen, så får du spm om å putte inn diskettn med drivere på. Lenke til kommentar
mercman Skrevet 20. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 20. mai 2004 Det fulgte ikke med diskett til harddisken og jeg har ikke installert xp fra før. Dette er den eneste harddisken i maskinen. Hovedkortet heter MSI KN72D (e.l.) tror jeg. Har prøvd å boote fra hovedkortets cd men får opp feilmelding. Lenke til kommentar
jonasdaman Skrevet 10. mars 2005 Del Skrevet 10. mars 2005 samme problem men jeg har epox hk. det har sata kontakter så da regner jeg med at det støtter sata Lenke til kommentar
