Cpu heat spreader lager ripper i kjøleribba
Hei!
Her om dagen tok jeg av min sparks7+ og så under kjøleribba og der var det 3 små hakk som syntes ganske gått.
Cpu'en er en intel p4 2.6c
Så dro jeg neglen min over cpu og kjente etter ujevnheter og så draff neglen min 2 stk små metal ''prikker'' (to små ''prikker'' som stod opp fra heat spreaderen) som som tydligvis hadde laget rippene i kjøleren. Prøvde å få bort ''prikkene'' med neglen men de satt tydligvis godt fast.
''Prikkene'' ligger ikke så langt fra sentrum av kjøleren.
Kom ikke på noe bedre navn på de tingene som forårsaket hakkene.
Hvordan få bort disse hakkene?
Går det noe utover varme overføringen?
Vil ikke røre så mye på cpu, er redd for å ødelegge noe :( !
Takker veldig for svar på dette problemet :yes: !
Endret av Oseantic
Det vil nok gå en del ut over varmeoverføring ja, så det er smart å få fjerna dei. P4 Prosessorer har heatspreader rundt kjernen, så om du er forsiktig med undersida med alle pin'ane, så går det sikkert greit å prøve å file/skrape/"kutte" vekk dissa "prikkane".
Så er det berre å slipe vekk merka i kjøleren, og sette alt sammen igjen. Og husk kjølepasta ;)
Men hvordan får jeg tettet det 'lufte hullet' som er på heat spreaderen?
Og hvordan isopor type bør jeg bruke som ikke lager høye elektriske spenninger?
Evt, andre måter jeg kan fikse problemet på!
Takker for svar :) !
Tror ikke det gjør noe om det kommer vann nedi hullet, det kommer ikke i kontakt med noen vitale deler av CPUen uansett.
Tror jeg vil forsikre meg om at hullet er tett før jeg våtslipper, vil ikke ødellege noe.
Og hvordan isopor type bør jeg bruke som ikke lager\lader høye elektriske spenninger?
Takker for svar!
